查看: 1388|回复: 2
[求助]:同一个打印机CAD2005下能用,2007下就不行了
发表于 2007-5-31 14:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们单位都是将图形打印成“PLT”文件再集中打图,我以前在CAD2005下安装“HP  450C”时打印的完全正常,可是我用CAD2007时使用同样的安装方式能装上“HP  450C”,能很好的预览,可就是打印出来的PLT文件不能用。不知道是为什么,请大家帮忙解决一下吧。
另外说明一下:我们单位的打印机支持直接传图,标准图幅时还能直接发,可打印加长图幅的图纸时就不好设了(因为比例的问题),所以想彻底解决此问题。我现在只能用CAD2007画图,CAD2005打印。
发表于 2007-5-31 16:08:57 | 显示全部楼层
据说是因为cad2007自带的打印机驱动程序有问题,重新找个打印机驱动程序吧。
发表于 2007-5-31 22:11:54 | 显示全部楼层
2007问题还是很多,用2006吧
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.447682 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
