查看: 2115|回复: 8
[求助]:要命啊,CASS70安装不了
发表于 2007-6-2 18:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装CASS70的时候,出现提示没有安装cad2004/2005/2006
开始还以为是CAD的安装路径的原因(我的CAD2004是安装在D盘)
于是我又安装了CAD2006,安装在默认的路径,心想,这次总不会出错了吧
谁知道在安装CASS70的时候竟然出现了同样的问题,
实在没有办法了,不知道各位大侠能否帮小弟解决一下了!!
不弟不胜感激!!!
发表于 2007-6-2 18:18:48 | 显示全部楼层
系统问题,重新安装
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:10:04 | 显示全部楼层
重新安装系统?还是安装CAD啊?
请楼主说明白一点呀
我重新安装了一下CAD,还是不行
如果要重新安装操作系统,那就太不划算了!!
发表于 2007-6-3 09:33:15 | 显示全部楼层
CAD安装以后要运行一次,不知你的运行没有?
发表于 2007-6-3 10:12:31 | 显示全部楼层
我的情况也和楼主完全一样,有朋友说是电脑中装了其它什么小插件,安装时CASS无法找到CAD,可能是指CAD二次开发的一些小程序吧,你可以试着把CAD的所有版本及相关软件删掉,先装2006,再装7.0,看是不是可以,如果还不行,就不知如何办了。
 楼主| 发表于 2007-6-3 12:30:36 | 显示全部楼层
现在是我的CASS60可以安装啊
发表于 2007-6-3 12:52:06 | 显示全部楼层
我觉得还是你的cad2006的问题,你可以换一个不同网站提供的cad2006安装,比如下载镜像安装,安装后一定要重启,然后运行一次cad2006,然后安装cass。
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:38:45 | 显示全部楼层
我的机子上同时安装了CAD2002/CAD2004/CAD2006
其中2002和2004是安装在D盘
在安装CASS70的时候提示没有安装CAD
于是我在网上下载了一个ISO版CAD2006安装在默认的位置
注册后,运行了一次,再安装CASS70时还是出现提示说没有安装CAD
我的机子已经安装了CASS6.1
5楼的朋友,不知道你是怎么解决的啊?
发表于 2007-6-4 11:42:34 | 显示全部楼层
建议 重新做系统 好一些!!
最好 先装高版本的CAD 免得装二次开发的东西会 冲突!!
GMT+8, 2026-11-23 16:39 , Processed in 0.417706 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
