查看: 1433|回复: 3
[求助] [求助]:[604]物件反应器表单内容删除与重新关联问题?
发表于 2007-6-4 06:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位要怎样才能将,已经没有关联的物件从反应器表中删除与重新关联
;;查询图面有反应器列表
(SETQ T1 (CDR (CAR (VLR-REACTORS :VLR-Object-Reactor))))
_$ (#<VLR-Object-Reactor> #<VLR-Object-Reactor> #<VLR-Object-Reactor>)
;;取出其一资料
(SETQ T2 (NTH 0 T1))
_$ #<VLR-Object-Reactor>
;;查询没有对象资料
(vlr-owners T2)
_$ nil
其T2的内容:
{Owners} nil
{Reactions} ((:VLR-modified . AREA-TXT))
{added-p} T
[Data] "33"
{范围} active-document-only
{文件} #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0eec6f84>
结果得知这笔资料没有对象物件,但反应物件存在,
想请教各位高手的问题,就是如果此反应物件存在,
但对象物件不存在,该怎样将这笔资料自 :VLR-Object-Reactor 中删除呢?
我是过使用 (vlr-owner-remove reactor owner) ,但好像需要"对象物件"资料
是否该用其他命令删除呢?
另外,若是"对象物件"物件存在,该怎样重新建立"反应物件"?
以上问题烦请各位高手帮忙解答一下
谢谢~
发表于 2007-6-6 09:35:42 | 显示全部楼层
try vlr-remove
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-6-7 06:22:19 | 显示全部楼层
谢谢您的提示
再请问一下,关于VLR-REACTORS 反应器列表
与(VLR-REACTORS :VLR-Object-Reactor)是否有相连关系
因为我试图删除 VL-REACTORS 中的资料却也将
VLR-REACTORS 的资料也删除了
不知道这两者关系是如何呢?
烦请各位高手可以解答一下
谢谢
发表于 2007-6-7 09:40:14 | 显示全部楼层
在删除时,需要将首个标识字符去除,直接操作CDR
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.348279 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
