查看: 1926|回复: 10
[求助]:为什么我CAD文件打开是这样的??
发表于 2007-6-7 08:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图上面的,昨天拷了点图回来 打开都是这样的 谁告诉我下要怎么弄!! 谢谢
登录/注册后可看大图
还有个错误日志 如下
内部错误:  !dblaymgr.cpp@225: eFilerError
06/07/2007 at 00:11:26.875 图形: G:\3f.dwg
内部错误:  !dbutil.cpp@689: eFilerError
06/07/2007 at 00:11:41.281 图形: G:\A2-6,10.09.dwg
06/07/2007 at 08:17:16.062 图形: E:\download\新建文件夹\3f.dwg
06/07/2007 at 08:17:29.234 图形: E:\download\新建文件夹\A2-6,10.09.dwg
06/07/2007 at 08:19:41.437 图形: E:\download\新建文件夹\A2-6,10.09.dwg
06/07/2007 at 08:19:55.343 图形: E:\download\新建文件夹\3f.dwg
06/07/2007 at 08:23:55.296 图形: E:\download\新建文件夹\RF.dwg
发表于 2007-6-7 09:47:10 | 显示全部楼层
多半是别人加密噻。
发表于 2007-6-7 10:25:43 | 显示全部楼层
多半是别人加密噻。
发表于 2007-6-7 12:28:29 | 显示全部楼层
别老往加密上考虑,没那么多高深莫测的秘密可言
发表于 2007-6-7 13:11:59 | 显示全部楼层
我猜想会不会图中毒了,不过从来没遇到过这种问题.
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:51:05 | 显示全部楼层
没人知道??? 好郁闷  现在工作没这份图很麻烦,要我自己一个个去量累死人
发表于 2007-6-7 14:12:18 | 显示全部楼层
用CAD的修复试试看!
发表于 2007-6-14 18:03:16 | 显示全部楼层
你把图发上来看看,也许能帮你
发表于 2007-6-15 08:11:15 | 显示全部楼层
把图纸传上来帮你看看。
发表于 2007-6-15 12:14:26 | 显示全部楼层
都是同一个错误,解决一个就都解决了
GMT+8, 2026-8-6 11:50 , Processed in 0.450934 second(s), 52 queries , Gzip On.
