查看: 1334|回复: 10
[求助]:电脑系统正版增值,如何避免?
发表于 2007-6-12 10:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次Windows更新,不小心安装了微软的正版增值软件,工具栏左下的蓝五星,老是提示我的系统有风险,能不能卸载它?
发表于 2007-6-12 15:01:22 | 显示全部楼层
没办法了,现在番茄花园有系统可以不出现这个问题,可以装装看
发表于 2007-6-12 15:05:50 | 显示全部楼层
没遇到过,我不喜欢更新。。楼主完啦。。。看看这个贴
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=632883
发表于 2007-6-12 16:44:24 | 显示全部楼层
不是正版的去更什么新,这不是自投罗网么?
发表于 2007-6-13 10:44:32 | 显示全部楼层
删掉那个补丁或者冲装不安装那个补丁。
发表于 2007-6-13 11:33:36 | 显示全部楼层
找补丁破解,满大街都是。
发表于 2007-6-13 11:55:11 | 显示全部楼层
不要紧,如果你使用的是 WindowsXP ,那么在最近的 Windoes Update 之后,系统里通常会被植入一个名为 WGA (Windows Genuine Advantage Notifications)的正版检验程序吗?这个程序会在每次系统启动时,通过网络回报讯息给微软的网站,实在是令人好不放心。
“您可能是微软盗版的受害者”解决方法
按照我这个方法就能删除,不用下载东西,不怕再次中毒 :
打开注册表。在运行输入REGEDIT,就进入注册表
然后找HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,
删除WgaLogon
重新启动电脑
这样wgatray.exe就不会自动启动了,
再找到你装系统的那个盘比如C盘:C\windows\system 32中的wgatray.exe删除,
再搜索一下C盘,
在另外的文件夹下还有,统统删除,
重起.然后再进HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它
另外到windows\system32\目录下找到WgaLogon.dll 这个文件,把它改名,一般改为WgaLogon1.dll或删除均可。
我已经用此法帮朋友解除了那蓝色五角星的烦恼了,呵呵
发表于 2007-6-13 13:06:07 | 显示全部楼层
lz你用个换序列号的软件,换一个还没封的cd-key就可以了
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:44:46 | 显示全部楼层
已经解决,终于不用被它烦了!
感谢热心的大家,尤其是lzws03 !
发表于 2007-6-13 16:00:48 | 显示全部楼层
我前段时间也是出现这个,最后重装算了,免得老提示。
发表于 2007-6-14 14:06:09 | 显示全部楼层
我也中招了,等会试试七楼主的方法。
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.313320 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
