楼主: 大少爷
[下载]:面板堆石坝坝顶高程excel计算
 楼主| 发表于 2003-6-13 17:29:50 | 显示全部楼层
该大坝坝体结构布置计算书.
发表于 2003-6-13 18:22:34 | 显示全部楼层
楼主有堆石坝的计算程序吗?
发表于 2003-6-14 01:36:30 | 显示全部楼层
大少,感谢你提供的原创。
另:发图纸最好放到图纸中心,因为论坛资源有限,主要还是以讨论为主,谢谢你的合作!
发表于 2003-6-14 02:13:17 | 显示全部楼层
太感谢了!只是不全,比如钢筋图等,能给全吗?付币也可以
 楼主| 发表于 2003-6-16 11:10:18 | 显示全部楼层
缺的图纸请到图纸中心下载(水利板块-堤坝)
 楼主| 发表于 2003-6-16 12:07:43 | 显示全部楼层
  八十年代中期以来18年,我国已建及在建混凝土面板堆石坝已逾百座,其中100 m以上的高坝就达25座(目前最高为正在兴建的233 m的水布垭),积累了较为丰富的设计、施工等各方面的经验。但该类坝型的设计目前仍然处于经验性设计阶段,许多方面的设计计算理论还有待完善及发展。
  在做面板堆石坝结构布置时,我认为趾板及面板的结构布置是个难点。近三年来,本人有幸作了两个面板堆石坝的施工图设计,不过高度都在70m以下。因为坝高不大,均是采用的等厚面板(面板内外坡相等)、等宽平趾板方案。该种方案在做面板及趾板结构设计时较为简单,可以推导一系列简单的公式计算各段趾板转折节点(施工控制点)的空间坐标。但对于变厚面板(一般用于70m以上的高坝)趾板节点的坐标计算不易推导出简单的几何公式(国家电力公司贵阳勘测设计院曾有位同志在《贵州水力发电》上发表文章介绍了cad空间作图法,但该方法不易于其他人复核),如各位高手在这方面的问题上有经验,还请多多指教!
 楼主| 发表于 2003-6-16 12:18:54 | 显示全部楼层
最初由 2008xwd 发布
[B]大少爷,你的悄悄话信箱已満了。需要清理一下。
顺便问一上,能否传个堆石坝的稳定计算程序。谢谢。
我的油箱是 icbc168@163.com [/B]
 楼主| 发表于 2003-6-16 12:28:52 | 显示全部楼层
最初由 2008xwd 发布
  堆石坝的稳定计算一般采用非线性强度指标,方法可采用简化毕肖普法。这方面的程序目前好象只有STAB2000,你可以试试。
发表于 2003-6-16 12:41:28 | 显示全部楼层
非线性强度指标怎么能使用采用简化毕肖普法?能介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2003-6-16 18:10:42 | 显示全部楼层
  建议你参阅蒋国澄等人编写的《面板堆石坝工程》一书,计算方法这里面有介绍。堆石坝坝坡稳定的计算,我认为难点在于强度指标如何选取。由于非线性强度参数的实验不太容易做,目前大多数是根据筑坝材料的性质按经验类比或不作该项计算。
 楼主| 发表于 2003-6-17 14:18:01 | 显示全部楼层
谁对高坝面板和址板结构设计有经验,恳请赐教!
发表于 2003-6-18 07:58:03 | 显示全部楼层
谢谢大少爷!
 楼主| 发表于 2003-6-19 13:45:28 | 显示全部楼层
等宽平趾板方案趾板结构布置excel计算表格。
发表于 2003-6-20 13:17:54 | 显示全部楼层
趾板计算有密码?是什么。谢谢
 楼主| 发表于 2003-6-20 14:15:10 | 显示全部楼层
楼上的朋友:iloveyou
使用时注意,本excel工作簿sheet1~sheet3对于等厚面板平趾板方案是可以通用的,sheet3以后是本人所设计工程的实例,对其他工程可参照修改。请多交流(shuipodu@sina.com),谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 05:59 , Processed in 0.507249 second(s), 56 queries , Gzip On.
