查看: 947|回复: 5
[原创]:关于Autocad中的比例与出图问题之菜鸟篇
发表于 2007-6-13 18:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次写教程,应该算是教程吧,高手指教,菜鸟留神,小心被误导!
    对于大多数cad的初学者来说,总是听别人说什么按1:1绘图,也就是按实物大小绘图,但等到把图画完之后,才会想一个问题,就是怎么把这么大一个图,扔到一个A1,A2或A3的图框中。
    每个人都有自己的办法,我只能说出我所知道的办法!!!
    这里我只说一下我的经验,也许我的说法不一定准确,但是图是正确的,呵呵!
    先简单的介绍一下,标注样式中的两个比例,一个是在“调整”中“全局比例”,另一个是“主单位”中的“测量单位比例,也就是比例因子”。
    假如你画一条长为100的直线,如果在默认的情况下标注,你会看到,一个“100",请注意一下标注文字的大小。
    继续……进入”标注样式“,把”全局比例“的数字改为5或是其他数字以后,再看标注文字100,哇,他变的好大啊,知道了,原来“全局比例”是控制,标注文字大小的。
    再继续……先把刚才的 全局比例 设置回”1“(不管它也行啊),这回我们把“比例因子”改为0.5,看看标注的效果,原来的100,变成了50,也就是说,现在的标注尺寸是原来的尺寸乘以比例因子,100*0.5=50
      大家都明白就好,不会就问啊 ………………
     依然继续………………
     回到我们讨论的图与图框问题,现在假设你想按1:10打印你的图,并且你的图框是A0的大小,看好下文:
     No.1
       1、把所画的图全选,用scale命令,选定基点,输入0.1,也就是比例的大小,(顺便说一句如果比例是1:12的话,最好输入1/12,原因,可以自己想一想),缩小之后,你就可以把图移动到图框中。
     2、如果不设置标注样式,你会发现,所标的尺寸,是原来的10分之一,考虑一下,前面说的比例问题,对了,把比例因子的值改为10,道理自己想…………。
     3、如果有虚线或是点划线的存在,你会发现,虚线的距离变的很宽,这时就要改变线型比例, 我这里我只说我的经验,假如比例是1:10,线型比例就设置为0.1乘以2.3,(这个2.3怎么来的,我也不清楚,是翔虹出的一本书写的,呵呵),如果不合适,可以适当调整。
     哈哈,可以打印出图了。
     No.2
       很多人都说No.1的方法是个“错误”的办法,至于如何错,我不清楚,图是正确的就行啊!
     基于第一种方法,我们可以反过来想,不缩小图,而是放大图框,还是打算1:10出图,就相应的把图框放大10倍,至于标注,就要修改“全局比例”,当然是10了,比例因子就是1了,记得文字也是同样的要修改大小的啊。
     No.3
       以上两种办法都是在“模型”空间里使用,即将说的,则是在“布局”空间里使用,这里先简单的说一下,两个空间的不同:“模型”空间主要用于作图,可以用于打印,而“布局”空间主要用于打印,当然也可以作图。“布局”空间更适合打印出图,是因为“布局”空间中可以建多个视口,每个视口都可以是“模型”空间中的任意部分,还可以以任意角度、任意比例排版,并且对打印范围、角度、比例的调整非常方便,所以一般在“模型”中作图,到“布局”中建视口,便于打印。
    回到出图的问题,切换到“布局”空间,会弹出个窗口,要求你进行设置,选择好打印机,选择好图纸大小,看好下文:
     在你设置好一切以后,你会看到,一个虚线框,还有你画的图,并且图的周围有个矩形框,其中虚线框表示的是打印范围,矩形框就是前面说的“视口”,你可以选中矩形框,把他删掉,可以发现,你的图也不见了,不急,休息一下啊,好累啊………………
    继续,在菜单上,右键,找到“视口”栏,(拖到你想放的位置啊,我总是随手就关掉,不是故意的饿,呵呵),当鼠标移动到“视口”栏上的图标上,你会看到某些字啊(自己看),选择“单个视口”或是“多边形视口”,可以随便画一下试试看,哈哈,你的图又出现了!!“视口”就是这个道理啊,自己再思考!
    再继续……把刚才你随便画的“视口”删掉,把A0图框插入到虚线框内(注意:我的图框是做成块的,才插入的,呵呵),之后,请新建个图层,什么线型无所谓,最好有颜色,好区分,但一定要把最后面的打印机图标关掉,也就是不打印这个图层,选择“多边形视口”,用新建的图层,画出视口,显示出你想打印的图,在“视口”工具栏的比例处,写上或选择比例1:10,用p命令调整方位,ok!!!
   不懂就问啊!
   ”布局“这个东西,用文字真是难表达,可惜偶不会做动画!
    再说几句题外话,无论学习那种软件,当然也包括Autocad,初学时只看教程与理论,没用!重要的是要多看例题,然后回过头看理论,你一定会有重大的发现!更多的是细节上的发现。
    记住,Google比人知道的多,多搜索,有好处!
发表于 2007-6-13 21:30:23 | 显示全部楼层
感谢楼主,我是真正的菜鸟,需要楼主这样的粗浅易懂的讲解,
“把所画的图全选,用scale命令,选定基点,输入0.1,也就是比例的大小,(顺便说一句如果比例是1:12的话,最好输入1/12,原因,可以自己想一想),”,
我想不出来,
1,为什么要缩小?听说这是绝对不好的绘图习惯,俗称“画假图”,
2,哪有1:12 的图纸比例?至少我们国家没有这样的标准。
发表于 2007-6-13 23:40:06 | 显示全部楼层
楼主,虽然你打这么多字很辛苦(假定是你的原创),我还是忍不住要反对你,忍不住最近不出来了,只好我出来主持大局了。
你这个做法就是十足的“削足适履”,自动桌子一个很好的设计,给你错误的使用了。
建议你先看看柔柔关于出图比例的扫盲文章,这是你目前最需要的。
发表于 2007-6-14 00:14:09 | 显示全部楼层
昨晚8点多他还现了原形
发表于 2007-6-14 07:51:12 | 显示全部楼层
比较适合我们这些菜鸟,
也正因为适合我们菜鸟,请楼主不要误导,我们菜鸟最容易被误导,
“削足适履”,把图形缩小放进图框,据说是才学2天的菜鸟所为,楼主2005注册,学了2年了吧,怎么还如此绘图?
是不是有意来糊弄我们这些真正的菜鸟的?!
 楼主| 发表于 2007-6-14 08:53:20 | 显示全部楼层
真是不好意思啊,也许是误导了大家,对此我表示道歉啊!
顺便说两句,好象有位大哥问我“是不是故意糊弄菜鸟?”
我只能说,你抬举我了!
看了谁的扫盲贴,只能说我很菜,没看懂,看得晕,给菜鸟讲lisp…………好象……。
还有1:12的比例问题:我学的是化工机械的,比例要求上不完全按照机械的标准,所以就有1:12,1:6,1:8的比例,这个我忘说了,对不起啊
GMT+8, 2026-10-18 00:57 , Processed in 0.527776 second(s), 42 queries , Gzip On.
