查看: 1487|回复: 4
[求助]:CAD2008里的半径标注里的圆弧引线怎样才能去掉
发表于 2007-6-16 08:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2008里如果进行半径标注,会出现如图圆弧引线,请问怎样设置才能在半径标注时不出现这条圆弧引线。就是象2007以前版本的半径标注那样
发表于 2007-6-16 08:52:06 | 显示全部楼层
这个问题,菜鸟是能够回答的,只是有点难为情,菜鸟帮老鸟回答问题,有点犯上之嫌,
照老鸟这么个标法,如果圆弧引线不出来,不就标在空中了吗?
如果把标注文字放里一点,你不是在标空中根本没有的圆弧了吗?
所以,选择应该标的圆弧,往外拉,而不是鼠标在里面转。
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:46:31 | 显示全部楼层
楼上的回答我知道
现在是2007以前的版本是没有这个圆弧引线的,可2008版本增加了这个圆弧引线的功能。
所以怎样设置才能使2008这个功能不出现。
发表于 2007-6-16 18:44:25 | 显示全部楼层
目前沒有2008以外的版本可以作測試,所以不確定2007以前的會不會有這個問題
但是要解決此問題可用2樓的方法~將文字放在圓弧裡
另外就是變更標註型式,勾選"線"裡面的延伸線的抑制線1
但是要注意其他使用相同標註型式的資料
 楼主| 发表于 2007-6-17 10:00:11 | 显示全部楼层
2007以前的版本不会出现这个圆弧引线
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.472683 second(s), 41 queries , Gzip On.
