查看: 815|回复: 3
[求助]:SOS。。。。。。。。。。。。
发表于 2003-6-13 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中以m或者cm为单位画图应如何设置呢?请大家帮忙。
发表于 2003-6-13 14:26:52 | 显示全部楼层
在这里画图是无具体单位的,只有图形单位。如画长100的线,就代表是100个单位长,可以是100mm,100cm,100m,100km等等。
发表于 2003-6-13 15:31:48 | 显示全部楼层
对,只是人们常常将其默认为mm罢了。
已领礼包: 4个
发表于 2003-6-15 20:17:59 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,输入时和打印时都能控制比例。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.637294 second(s), 38 queries , Gzip On.
