查看: 2890|回复: 9
[求助]:也是关于移动硬盘的问题
发表于 2007-6-19 00:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本本升级,换下一个20G的硬盘,加了一个硬盘盒,做成移动硬盘,重新分区格式化成一个分区,接入USB口,电脑检测到,并且安装正常,可以使用,但是显示的是硬盘的图标,而非可移动磁盘,在管理工具里也是将它归入硬件的行列,这当然并不影响硬盘的使用,但是问题是插入后由于系统硬件的改动,造成某些使用机器码来注册的软件需要重新注册(比如CAD、3dmax等),目前我只能先打开软件后再插入移动硬盘,真是烦死了。随有办法使它成为真正的移动硬盘?
附:我原来用的是60G的硬盘做的移动硬盘,使用很正常,显示的是可移动硬盘。
发表于 2007-6-19 10:17:26 | 显示全部楼层
把硬盘主从盘的跳线换一下试试。
发表于 2007-6-19 15:49:59 | 显示全部楼层
楼主的问题有点特别,移动硬盘不显示为移动设备是经常,但不会影响软件的使用啊。
发表于 2007-6-19 17:39:33 | 显示全部楼层
我也觉得是跳线问题
 楼主| 发表于 2007-6-21 01:07:51 | 显示全部楼层
问题已经解决,不是跳线的问题,笔记本硬盘也没有跳线。
其实很简单,我原来是将硬盘分区时没有设为主要分区,只要设为主要分区就可以了。
另外,不能有扩展分区。
发表于 2007-6-21 22:52:08 | 显示全部楼层
LZ 的问题解决,对我们来说有借鉴之处, 谢谢!
你的捐款公告是否该取消了?   *-*a
 楼主| 发表于 2007-6-22 01:44:21 | 显示全部楼层
呵呵,取消不取消的又能怎样呢,懒的动了。
不过我上面的方法是不对的,误导大家了,今天发现应该是分区时先不制定驱动器号,待分好区后再指定。就是这样。
发表于 2007-6-25 14:47:35 | 显示全部楼层
不清楚,只好帮你顶起。
发表于 2007-7-1 01:38:30 | 显示全部楼层
原来如此。
我的台式电脑和笔记本电脑都发生过AutoCAD2008要求重新激活的事件,正觉得纳闷呢。原来是这个原因啊。
不过楼主5、7楼说的的方法我都试过,还是不行。看样子还要继续努力啊。还是要用1楼的办法,就是打开程序时接移动硬盘。
不过也发现一个新现象,就是我的那个用3.5吋台式机硬盘做的移动硬盘怎么接都没事;可是用笔记本硬盘做的移动硬盘怎么接都不行!
郁闷
发表于 2007-7-1 17:22:50 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]呵呵,取消不取消的又能怎样呢,懒的动了。
不过我上面的方法是不对的,误导大家了,今天发现应该是分区时先不制定驱动器号,待分好区后再指定。就是这样。 [/B]
就怕再有热心人看到斑竹你的公告,照此解囊了。
过几天,再弄个贴质问XD, 怎么石沉大海了, 就是您的不是了。
嘿嘿!
GMT+8, 2026-11-23 18:24 , Processed in 0.276907 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
