查看: 2328|回复: 8
[求助]:wwindows的补丁
发表于 2007-6-19 21:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用360安全卫士下载安装了windows的补丁,下载的补丁都保存在360安装目录下的hotfix文件夹下,如果重新安装了系统,是否能利用这些保存的补丁直接通过360自动安装,而不用再通过网络呢?不想一个一个的点击了。
发表于 2007-6-20 11:34:41 | 显示全部楼层
这个不清楚了,应该可以不用了只要你安装了360。
发表于 2007-6-21 23:40:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:wwindows的补丁
最初由 制图员 发布
[B]用360安全卫士下载安装了windows的补丁,下载的补丁都保存在360安装目录下的hotfix文件夹下,如果重新安装了系统,是否能利用这些保存的补丁直接通过360自动安装,而不用再通过网络呢?不想一个一个的点击了。 [/B]
别想着省事了, 一步一步来!
发表于 2007-6-21 23:43:25 | 显示全部楼层
别想着省事了, 一步一步来!
发表于 2007-7-5 11:17:22 | 显示全部楼层
网上找一下qchain这个文件,做个批处理,可进行安装。到我的网U下也可以,XD现在无法下附件。
发表于 2007-7-5 19:03:15 | 显示全部楼层
最初由 制图员 发布
不行的,重装系统后,你得再重新下载补丁安装!
但也不像你说的,要一个一个的去点击,那里不是有全选的吗?你点那个"全选",再"下载并修复",如果网速慢点而你需要装的补丁又多点的话,你可以去吃下饭或是冲个凉都没问题的.
发表于 2007-7-22 11:47:17 | 显示全部楼层
网上给的方法,看一下能否可以。。
放到一个文件夹,命令行界面进入存放补丁的exe文件的目录
输入命令dir /a /b >list.txt
打开刚才得到的txt文件,去掉list.txt、msjavwu.exe两行
按Ctrl+H,把WindowsXP全部替换为start /wait windowsXP
.exe全部替换为.exe /u /q /z
结尾加上exit
保存,要用的时候把后续名改为.bat,双击运行就开始无声安装
完成后重启
如果不打算卸载补丁的话
进入系统盘的\windows\\
把$开头的备份文件夹全部删除,KB******.log的log文件也删除
发表于 2007-7-24 21:47:34 | 显示全部楼层
360下载的补丁在安装完后会自动删除的啊。如果没有删除,或者没有安装成功,可以不用重新下载,直接安装。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.442729 second(s), 48 queries , Gzip On.
