查看: 2184|回复: 8
[求助]:图纸空间中两个视口中的图如何能准确对齐?
发表于 2007-6-24 18:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:一张图中有三个视口,分别为立面大样,平面大样,剖面大样,怎么样能让三者上下和左右准确对齐?
不好意思,菜鸟问题,高手帮我解释下?谢谢!
发表于 2007-6-24 18:51:40 | 显示全部楼层
在图纸空间内使用实体捕捉移动实现
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:03:33 | 显示全部楼层
这位长老能不能说具体点啊,我用的是14板啊
发表于 2007-6-24 22:11:27 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]在图纸空间内使用实体捕捉移动实现 [/B]
我也希望limingqian长老详细说说
 楼主| 发表于 2007-6-28 21:09:30 | 显示全部楼层
会了
发表于 2007-6-29 11:01:54 | 显示全部楼层
输入: -p,然后输入两个图之间的距离,或者用物体捕捉。
发表于 2007-6-29 12:26:08 | 显示全部楼层
指令: MVSETUP
发表于 2007-7-1 18:51:08 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个命令就是对齐视口的
发表于 2007-7-1 22:31:41 | 显示全部楼层
最初由 kuangren202 发布
[B]同意楼上的,这个命令就是对齐视口的 [/B]
实际使用中,还不如直接用MOVE命令移动视口,借助捕捉来对齐更简便。
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.513148 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
