查看: 3446|回复: 8
[必看]:AUTOCAD2008软件窗口缩放速度慢问题
发表于 2007-6-26 14:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2008软件窗口缩放速度慢,怎样取消动态过程
我是每天用CAD做设计的。新出的CAD2006增加了很多功能,但有一些弄不明白,不知有哪位高手知道。AUTOCAD2006软件窗口缩放速度慢,怎样取消动态过程
发表于 2007-9-7 22:53:45 | 显示全部楼层
AUTOCAD2006软件窗口缩放速度慢,我们遇到过
发表于 2007-9-7 23:13:26 | 显示全部楼层
(setvar "VTENABLE" 2)
发表于 2007-9-8 12:46:10 | 显示全部楼层
设置命令是 vtoptions
 楼主| 发表于 2007-9-8 19:28:11 | 显示全部楼层
感谢,呵呵,
发表于 2007-12-18 18:42:16 | 显示全部楼层
关于2008窗口速度设置我找好久了啊.  非常感谢
发表于 2007-12-18 18:59:01 | 显示全部楼层
acad2008动态缩放命令的设置:
   a. 将vtenable的值设为0,即可去除动态缩放.
   b. 设置vtoptions值,将过渡速度调整为快速.
   c. 把Draworderctl设成0也可以明显提高速度。特别是在编辑图块时.
   d. SELECTIONAREA 参数0~1,默认的是1,改为0,选择的时候选区内就没有透明色.
   e. 2006/2008中如何去除鼠标移动时图形反白的功能?将SelectionPreview 置 0 。
发表于 2007-12-18 20:34:32 | 显示全部楼层
正迷茫呢,谢谢
发表于 2008-4-29 07:49:54 | 显示全部楼层
這個問題我也在2006版本碰過
現在比指令都記下來了
所以不怕又碰到此問題
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.530148 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
