查看: 1340|回复: 1
[推荐]:精确得出距离面积和高度
发表于 2007-6-27 23:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜利得激光测距仪  高效解决测距测高问题
登录/注册后可看大图
1.5毫米精度,200米量程,3年保修,测距测高测面积体积,加减连续一应俱全。——这就是超小机身的
PD系列测距仪的优异表现!!小个头 大智慧!
PD 系列手持式激光测距仪是喜利得公司最新开发出的高精度手持测量产品,高科技满足您基础测量工作的
要求,新技术让您不再认为携带工具是累赘。该产品可广泛应用于室内装修、房产测量、交通事故勘察、
工程监理等众多领域!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
PD30手持激光测距仪可以快速进行测距,累积加减功能可以迅速算出所需线长
两次测距自动算面积,三次测距自动算体积,自动选存最大最小值,自动连续测量,可以方便放线;
三个起测点,应付各类不便,PD32更具有勾股测高功能,PD28可连接电脑,存储1000组数据!
……几秒钟,可以完全算出房间面积,求出体积,计算用料,方便作图。。。PD30激光测距仪将其多功能
与便携性完美结合,成为设计师,工程师,测量师们的贴心工作伴侣,有口袋里的测距大师的美誉,是各类建
筑装修测量以及施工的好帮手。
不仅如此,PD也拥有十分平易的价格,更创举性地第一个敢在业界给出三年全免保修的承诺!可信品质,等您
鉴证!
登录/注册后可看大图
PD30/PD32激光测距仪 ---小巧精致 掌上智能型,3年全免服务
●世界上最小最实用的激光测距仪
●12CM长,200克重,可轻松放入衣袋
●功能全,测距、面积、存储最后5个测量值和计算值
●测量快,精度高,1.5mm
●量程宽0.05-200m
●采用工程塑料,机身坚固,防水防尘
●操作界面简单,使用方便
●多种起测点选择(前,后,延长片
●工作时:15000次(AA电池)
●外形尺寸:120*65*28mm
PD32更具有内置高倍光学望远镜,最大/最小距离计算和勾股计算等功能
[ PD30/PD32 技术资料 ]
[ 精  度 ]  ±1.5MM
[ 量  程 ]  5CM--70M(无目标板)
              50M--200M(有目标板 PDA 50)
[ 起 测 点 ]  前,后,延长片。
[ 测量单位 ]  米,毫米,英寸(分数)英尺/英寸/
   1/8/英寸,英尺/英寸/1/6英寸,码。
[ 数据储存 ]  最后5个测量值和计算值及图像说明
[ 激光类别 ]  635NM,class 2(IEC 825-1)
            class || (FDA 21 CFR)
[ 防水防尘 ]  IP54
[ 电池类别 ]  标准:2节AA电池  选配:2个镍氢电电池(100-240V电源)车载充12-24V
[ 电池寿命 ]  >15000次 (AA电池)
              >8000次 (NIMH电池)
[ 温  度 ]  操作温度:-10度 -- +50度
              储存温度:-30度 -- +70度
发表于 2007-7-2 08:25:42 | 显示全部楼层
感觉好象不对头拉!多少钱呀?
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.267807 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
