查看: 1385|回复: 7
[求助]:autocad2007中点文件菜单程序就崩溃是什么原因啊?
发表于 2007-6-29 13:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2007中一点文件菜单程序就崩溃是什么原因啊?
重装也没用,点其他菜单都没问题,一点第一个"文件"菜单,主要想另存为的,马上就跳出错误,直接崩掉。
试了很多次都没用。我记得最早的时候是没问题的啊。
怎么会这样呢?
有高手知道吗?
发表于 2007-6-29 14:03:42 | 显示全部楼层
把DWG修复一下,或者把DWG上传看看。
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:43:33 | 显示全部楼层
和图没关系吧,每张图都这样~~~~~~~~
发表于 2007-6-30 10:44:42 | 显示全部楼层
那应该就是CAD本身的问题了
换个版本装一下
发表于 2007-7-1 01:19:57 | 显示全部楼层
看看是不是开启了金山词霸。
将类似金山词霸一类的其它在运行的程序先关掉试试看。
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:49:11 | 显示全部楼层
换过一个版本,没用啊,也没开词霸之类的。
只开了QQ和瑞星~~~~~~
发表于 2007-7-5 01:22:50 | 显示全部楼层
有出現錯誤碼嗎?
如果有post上來吧
 楼主| 发表于 2007-7-6 13:14:22 | 显示全部楼层
这样的~~~~~~
好像图片传不上来。
文字是这样的:
致命错误: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
                            确定
然后跳出一个让我报错误给autodesk的对话框。
点确定后就退出了
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 1.122986 second(s), 45 queries , Gzip On.
