查看: 3393|回复: 13
[求助]:[求助]:刻录机刻录的.rar文件资料怎么打不开呀
发表于 2007-6-29 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,.rar文件大小为20m,在解压时出现“此压缩文件以破坏”,这是偶自己刻录的光盘存储文件,其他的光盘都正常,唯独这张光盘出现了问题,这个问题是用什么软件可以给恢复过来呢,现在的压缩软件是3.7版rar
在线等待中
下面传上其中的一个包
发表于 2007-6-29 16:48:55 | 显示全部楼层
说了已损坏就已损坏了嘛,估计是没法恢复的。不是你自己的文件么?把原件拷来不就是了?不要说你只留了一份备份,没测试就把原件删掉了!
 楼主| 发表于 2007-6-29 17:11:48 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]说了已损坏就已损坏了嘛,估计是没法恢复的。不是你自己的文件么?把原件拷来不就是了?不要说你只留了一份备份,没测试就把原件删掉了! [/B]
问题就出在这,在原来的笔记本上刻录的,可以打开的,不过,在当时就出现过这样的问题,但是现在急着使用这些文件,没了原有的备份资料,请大虾指点,谢谢
发表于 2007-6-29 18:08:57 | 显示全部楼层
试试用winrar里的修复功能
 楼主| 发表于 2007-6-29 18:55:47 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]试试用winrar里的修复功能 [/B]
谢谢
文件都打不开,怎么用winrar?另外偶用winrar软件修复时,提示说找不到修复纪录
发表于 2007-6-30 01:19:47 | 显示全部楼层
LZ, 很不幸的告诉你, 你的文件不能恢复了。
这是你刻录时由于刻录机问题/盘问题/操作问题 造成的文件损坏, 以前我曾经遇到过。
 楼主| 发表于 2007-6-30 18:26:59 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]LZ, 很不幸的告诉你, 你的文件不能恢复了。
这是你刻录时由于刻录机问题/盘问题/操作问题 造成的文件损坏, 以前我曾经遇到过。 [/B]
谢谢指点
可是rar文件的大小属性有xx mb呀
发表于 2007-6-30 23:41:18 | 显示全部楼层
不管是什么原因坏掉了,坏了就是坏了!
建议下次可以用zip。因为rar我常看到坏的。
当然可能是存储的磁盘坏了引起的!
比如优盘,拷回来的zip没问题,rar就是有问题,没办法。
发表于 2007-7-1 17:24:19 | 显示全部楼层
最初由 zsw3050904 发布
[B]
谢谢指点
可是rar?.. [/B]
那是虚的哦。 文件不完整哦
发表于 2007-7-29 08:11:04 | 显示全部楼层
同意6楼的,少一点文件都不行的,就象你的机器掉了个零件一样
发表于 2007-8-18 22:00:40 | 显示全部楼层
RAR格式的文件损坏就没的救了。。。
发表于 2007-9-1 11:05:42 | 显示全部楼层
zip格式的文件损坏是不是就有的救呢?
发表于 2007-9-20 01:34:15 | 显示全部楼层
他们都是善意的,说得没错。你的文件在windows里是没救了的,而下面我说的这种情况可能很多人没想到:
你有没有用过期Linux,我有过这样的经验,在windodwsXP里下载几个RAR文件,不知什么问题还差小部分不能下载完成。结果在windowsXP里解压不了。当时也像你一样的心情。
后来有一次进入Linux,在无聊的时候去动了动那几个文件,意外地居然可以解压出来,只不过里面的文件不齐全而已(因为没有下载完嘛)。当时用的似乎是红旗Linux。
你借鉴一下,看有没有帮助。我当时的是参考资料,所有少就少些也没什么的。可你的可能是软件,不知少一点文件有没影响。你在安装时出现提示的话“忽略‘掉也有可能完成安装。
发表于 2007-9-22 20:30:17 | 显示全部楼层
就是的 没办法了
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.781236 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
