查看: 1353|回复: 6
[求助] [求助]:每日一问:怎样用lisp建立共享文件夹?
发表于 2007-6-30 12:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很简单,怎样用lisp建立共享文件夹?
发表于 2007-6-30 15:07:34 | 显示全部楼层
好像很难的样子!
方案一:
1.建立文件夹
2.调用“shrpubw.exe”
好像不好用!
方案二:
1.建立文件夹
2.修改注册表。
不知道能不能行的通?
lisp里面有这样子功能的函数吗?
DOSlib里面没有,AP-PI没看到!
发表于 2007-6-30 18:27:32 | 显示全部楼层
  1. (command "shell" "net share job="d:\\work"")
发表于 2007-6-30 18:43:01 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]
[/B]
这个我在百度搜索的时候,好像有看到过。
没注意到原来这个可行啊!
学到一招啦。。。
 楼主| 发表于 2007-6-30 23:20:58 | 显示全部楼层
command "shell"感觉shell有很多功用,但不知道哪有系统地介绍怎么个用法。
发表于 2007-7-1 00:13:14 | 显示全部楼层
自己摸索:
在开始->运行下能使用的操作系统命令都可以在这里实现!
访问操作系统命令
命令行:  shell
OS 命令:  输入操作系统命令或按 ENTER 键
通过 SHELL,可以直接在 AutoCAD 中执行操作系统命令。当 SHELL 提示输入 OS 命令时,可以输入大多数有效的 OS 命令。命令执行后,SHELL 将返回到 AutoCAD 提示。
在 OS 命令提示下按 ENTER 键,将显示带大于号 (>) 的系统提示。可以象在通常的系统提示下那样输入操作系统命令。输入 exit 返回到 AutoCAD。
警告!  请勿使用 SHELL 命令删除锁定文件(文件扩展名为 .??k)或临时文件(文件扩展名为 .ac$ 或 .$a)。请勿在编辑软盘上存储的图形时使用 SHELL 运行 chkdsk、重置串行 I/O 端口或运行需要进行磁盘交换的外部程序。如果要在内存中加载驻留内存的程序,应在 AutoCAD 启动前进行。
 楼主| 发表于 2007-7-1 09:44:56 | 显示全部楼层
有点难,而且好像有点风险的样子,看到上面的警告就害怕。
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.210022 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
