查看: 1812|回复: 5
[求助]:天方地圆展开
发表于 2007-7-3 21:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何展开 天方地圆的
尺寸见图
登录/注册后可看大图
望各位大哥,大姐帮帮忙!
急!!
发表于 2007-7-4 17:36:54 | 显示全部楼层
展开的话,找关键点 。
发表于 2007-7-4 19:11:27 | 显示全部楼层
对,抓住关键问题:)
发表于 2007-7-4 19:14:02 | 显示全部楼层
搞清关键形状
注意关键尺寸
发表于 2007-7-4 19:45:35 | 显示全部楼层
应用关键技巧
解决关键问题
--------=没说
发表于 2007-7-4 20:43:01 | 显示全部楼层
我记得ahlzl曾经写过一个这样的程序。但今天我找不到。明天找给你看看。
  1. Option Explicit
  2. ' 程序用两条优化多段线来画展开图,也可改用一条优化多段线来画
  3. Public Sub Main()
  4.     Const PI As Double = 3.1415926535
  5.     On Error Resume Next
  6.     ' 得到图3.27中的J点坐标
  7.     Dim pt0 As Variant, ptBase(2) As Double
  8.     pt0 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入“天圆地方”展开图下边中点 <0,0>:")
  9.
  10.     If Err Then
  11.         Err.Clear
  12.         ptBase(0) = 0: ptBase(1) = 0
  13.     Else
  14.         ptBase(0) = pt0(0): ptBase(1) = pt0(1)
  15.     End If
  16.     ' 获得天圆地方实体的半径、高度和底面边长
  17.     Dim radius As Double, height As Double, length As Double
  18. RETRY:
  19.     radius = ThisDrawing.Utility.GetDistance(ptBase, vbCrLf & "请输入“天圆”的半径:")
  20.     height = ThisDrawing.Utility.GetDistance(ptBase, vbCrLf & "请输入“天圆地方”的高度:")
  21.     length = ThisDrawing.Utility.GetDistance(ptBase, vbCrLf & "请输入“地方”的边长:")
  22.     If radius <= 0 Or height <= 0 Or length <= 0 Then
  23.         MsgBox ("输入数据必须为正,请重新输入!")
  24.         GoTo RETRY
  25.     End If
  26.
  27.     '先画展开图中的“曲线”
  28.
  29.     ' 得到图3.27中的A点
  30.     Dim pt1 As Variant, pt2 As Variant
  31.     pt1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ptBase, 0, -0.5 * length)
  32.
  33.     ' 得到图3.27中的B点
  34.     pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ptBase, 0, 0.5 * length)
  35.
  36.     ' 得到图3.27中的AE、BE的长度
  37.     Dim dist0 As Double
  38.     dist0 = Sqr(0.25 * length ^ 2 + (0.5 * length - radius) ^ 2 + height ^ 2)
  39.
  40.     ' 得到图3.27中的角EAJ,为EH段各等分点坐标的计算作准备
  41.     Dim ang1, ang2 As Double
  42.     ang1 = Atn((Sqr(height ^ 2 + (0.5 * length - radius) ^ 2) / (0.5 * length)))
  43.
  44.     ' 角EAJ的补角,为EF段各等分点坐标的计算作准备
  45.     ang2 = PI - ang1
  46.
  47.     Dim dist(90) As Double, i As Integer, tmp As Double
  48.     Dim angle1(90) As Double, angle2(90) As Double
  49.     For i = 0 To 90
  50.         If i = 0 Then       ' 初值
  51.             dist(i) = dist0
  52.             angle1(i) = ang1
  53.             angle2(i) = ang2
  54.         Else
  55.              ' 计算与A点与EH段各等分点、B点与EF段各等分点的距离
  56.             dist(i) = Sqr((height ^ 2 + (0.5 * length - radius * Sin(i * PI / 180)) ^ 2) _
  57.                         + (0.5 * length - radius * Cos(i * PI / 180)) ^ 2)
  58.
  59.             ' 计算与A点与EH段各等分点连线和X轴正向的夹角
  60.             tmp = (dist(i) ^ 2 + dist(i - 1) ^ 2 - (radius * PI / 180) ^ 2) / (2 * dist(i) * dist(i - 1))
  61.                     angle1(i) = angle1(i - 1) + Atn(-tmp / Sqr(-tmp * tmp + 1)) + 2 * Atn(1)
  62.
  63.             ' 计算与B点与EF段各等分点连线和X轴正向的夹角
  64.             angle2(i) = angle2(i - 1) - Atn(-tmp / Sqr(-tmp * tmp + 1)) - 2 * Atn(1)
  65.         End If
  66.     Next
  67.
  68.     ' 计算组成展开图的曲线部分的各点的坐标
  69.     Dim point1(721) As Double
  70.     For i = 0 To 2 * 360 + 1 Step 2
  71.         If i < 180 Then
  72.             ' 计算EH段各等分点的坐标
  73.             point1(i + 180) = pt1(0) + dist(90 - i / 2) * Cos(angle1(90 - i / 2))
  74.             point1(i + 181) = pt1(1) + dist(90 - i / 2) * Sin(angle1(90 - i / 2))
  75.
  76.         ElseIf i < 360 Then
  77.             ' 计算EF段各等分点的坐标
  78.             point1(i + 180) = pt2(0) + dist(i / 2 - 90) * Cos(angle2(i / 2 - 90))
  79.             point1(i + 181) = pt2(1) + dist(i / 2 - 90) * Sin(angle2(i / 2 - 90))
  80.
  81.         ElseIf i <= 540 Then
  82.             ' 计算FG段各等分点的坐标
  83.             tmp = (dist(90) ^ 2 + 0.25 * length ^ 2 - height ^ 2 - (0.5 * length - radius) ^ 2) / (dist(90) * length)
  84.             Dim ang3 As Double
  85.             ang3 = angle2(90) - Atn(-tmp / Sqr(-tmp * tmp + 1)) - 2 * Atn(1)
  86.
  87.             Dim pt3(2) As Double
  88.             pt3(0) = pt2(0) + length * Cos(ang3)
  89.             pt3(1) = pt2(1) + length * Sin(ang3)
  90.
  91.             point1(i + 180) = pt3(0) + dist(i / 2 - 180) * Cos(angle2(i / 2 - 180) + ang3)
  92.             point1(i + 181) = pt3(1) + dist(i / 2 - 180) * Sin(angle2(i / 2 - 180) + ang3)
  93.
  94.          Else
  95.             ' 计算HG段各等分点的坐标
  96.             Dim ang4 As Double
  97.             ang4 = angle1(90) + Atn(-tmp / Sqr(-tmp * tmp + 1)) + 2 * Atn(1)
  98.
  99.             Dim pt4(2) As Double
  100.             pt4(0) = pt1(0) + length * Cos(ang4)
  101.             pt4(1) = pt1(1) + length * Sin(ang4)
  102.
  103.             point1(0) = pt4(0) + dist(0) * Cos(angle1(90) + ang4 - PI)
  104.             point1(1) = pt4(1) + dist(0) * Sin(angle1(90) + ang4 - PI)
  105.
  106.             point1(i - 540) = pt4(0) + dist(360 - i / 2) * Cos(angle1(360 - i / 2) + ang4 - PI)
  107.             point1(i - 539) = pt4(1) + dist(360 - i / 2) * Sin(angle1(360 - i / 2) + ang4 - PI)
  108.         End If
  109.     Next
  110.
  111.     Dim objPoly1 As AcadLWPolyline
  112.     Set objPoly1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(point1)
  113.
  114.     ' 再画展开图中的“折线”
  115.     Dim point2(15) As Double
  116.     point2(0) = point1(0)
  117.     point2(1) = point1(1)
  118.
  119.     Dim ang5 As Double
  120.     ang5 = 2 * ang4 - PI
  121.     point2(2) = pt4(0) + 0.5 * length * Cos(ang5)
  122.     point2(3) = pt4(1) + 0.5 * length * Sin(ang5)
  123.
  124.     point2(4) = pt4(0)
  125.     point2(5) = pt4(1)
  126.     point2(6) = pt1(0)
  127.     point2(7) = pt1(1)
  128.     point2(8) = pt2(0)
  129.     point2(9) = pt2(1)
  130.     point2(10) = pt3(0)
  131.     point2(11) = pt3(1)
  132.
  133.     Dim ang6 As Double
  134.     ang6 = 2 * ang3
  135.     point2(12) = pt3(0) + 0.5 * length * Cos(ang6)
  136.     point2(13) = pt3(1) + 0.5 * length * Sin(ang6)
  137.
  138.     point2(14) = point1(720)
  139.     point2(15) = point1(721)
  140.
  141.     Dim objPoly2 As AcadLWPolyline
  142.     Set objPoly2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(point2)
  143.     ZoomExtents
  144. End Sub
这是源代码,alt+F8运行,按照提示即可,原来例子是天圆地方,你要的是天方地圆,也许不用我提示,你也能想象是怎么做了。
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.324484 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
