查看: 1278|回复: 1
[求助] [求助]:怎样读取数据好
发表于 2007-7-5 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个数据文件(.txt),假设为A,运行程序后读取A,在运行过程中会产生几组数据,假设为B、C、D,最后生成的数据写出,假设为E,我现在想问的问题是在程序运中,产生的数据列表B、C、D,是把它先写出,需要时再读入好呢,还是不用写出,需要时从数据列表读取好呢?还有其它好的方法吗?
发表于 2007-7-5 18:44:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样读取数据好
那要看你的数据量有多大了。
若小的话,中间数据可以不输出的;否则为了减轻内存负荷/加快运行速度,可以考虑使用临时文件。
GMT+8, 2026-11-22 08:33 , Processed in 0.489503 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
