查看: 1037|回复: 4
[求助]:请问ArchiCAD 7.0的详图该怎么做?
发表于 2003-6-13 21:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ArchiCAD 7.0是否有详图功能,,,,象ArchiCAD 8.0.
是否有个叫Detail Maker的功能呢.??(在我的印象中,,好象有)
还有就是在library里好象有个Detail 的2D symbol,,,这个会有用吗?
如果没有,,那该怎么做呢????
(例如...我已有Secition,,,,想做Footing的详图)
发表于 2003-6-13 21:50:25 | 显示全部楼层
What means for footing?
 楼主| 发表于 2003-6-14 07:06:27 | 显示全部楼层
就是指墙和楼板的详图
Footing是特指最底一层的墙,,,楼板....和 桩的接和处....
哎.....解析的不好.......
发表于 2003-6-14 11:12:31 | 显示全部楼层
这些地方一般是做个Patch把基础处盖上,这也包括门边,复杂的墙交角
 楼主| 发表于 2003-6-14 13:01:34 | 显示全部楼层
我明白Patch的使用方法,    我本人觉得Patch只是用来修补平面,,,剖面等一些不足的地方.
例如一些无法MODEL的地方,,,就用线画上... Patch 的做用只是使你的2D Drawings更加方便修改和复制.
但是到了1:20 or 1: 5的节点详图...应该是有其它更好的方法......
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.348204 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
