查看: 1238|回复: 1
[求助]:谁能帮我编译这个定时开启网卡源程序成软件?
发表于 2007-7-6 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想定时关闭\开启网卡来控制上网时间,在网上找到了这个源程序,但不会用,请高手帮忙一下,十分谢谢!我的邮箱:gxqf888@163.com[/COLOR]
在google以及csdn上搜索了一下关于网卡禁用的程序,发现所示用的方法都一样,都是使用SetupAPI相关函数,本人也用同样方法写了一个程序,但是发现一个问题(在2k以及XP下都有),使用程序启用和禁用网卡都很正常,但如果是手工禁用网卡(在设备管理器中选择网卡,并停用),则无法用程序启用,而程序却报告启用成功,事实上此时网卡无法使用。本人登陆OS是Administrator身份。现将程序贴上,希望大家指点迷津。
  #include   <windows.h>
  #include   <SetupAPI.h>
  #include   <stdio.h>
  #include   <tchar.h>
  #pragma   comment(lib,"setupapi.lib")
  DWORD   CtrlNetcard(BOOL   bStatus);
  void   _tmain(int   arg,   TCHAR**   argv)
  BOOL   b   =   FALSE;
  DWORD   err   =   0;
  if(2   ==   arg)
  argv++;
  if(!_tcsicmp(TEXT("enable"),   *argv))
  b   =   TRUE;
  err   =   CtrlNetcard(TRUE);
  else   if(!_tcsicmp(TEXT("disable"),   *argv))
  b   =   FALSE;
  err   =   CtrlNetcard(FALSE);
  else
  goto   main_end;
  _tprintf("\n%s   NetAdapter   %s   !\n",
  b   ?   TEXT("Enable")   :   TEXT("Disable"),
  err   ?   TEXT("fail")   :   TEXT("success"));
  return;
  main_end:
  _tprintf(TEXT("\nenable   NetCard:   enable"));
  _tprintf(TEXT("\ndisable   NetCard:   disable\n"));
  LPCTSTR   HardwareId   =   TEXT("{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}");
  GUID   g   =   {0X4D36E972,   0XE325,   0X11CE,   {0XBF,   0XC1,   0X08,   0X00,   0X2B,   0XE1,   0X03,   0X18}};
          DWORD   NewState     =   0;
  //调用ddk函数,来禁用网卡
          DWORD   i   =   0,   err   =   0;
          HDEVINFO   hDevInfo   =   NULL;
          SP_DEVINFO_DATA   spDevInfoData   =   {0};
  NewState   =   bStatus   ?   DICS_ENABLE   :   DICS_DISABLE;
          //访问系统的硬件库
          hDevInfo   =   SetupDiGetClassDevs(NULL,   TEXT("PCI"),   NULL,   DIGCF_ALLCLASSES   |   DIGCF_PRESENT);
          if(INVALID_HANDLE_VALUE   ==   hDevInfo)
                  _tprintf(TEXT("访问系统硬件出错!"));
                  return   GetLastError();
          //枚举硬件,获得需要的接口
          spDevInfoData.cbSize=sizeof(SP_DEVINFO_DATA);
  memcmp(&(spDevInfoData.ClassGuid),   &g,   sizeof(GUID));
          for(i   =   0;   SetupDiEnumDeviceInfo(hDevInfo,   i,   &spDevInfoData);   i++)
  PBYTE   PropertyBuffer   =   NULL;
  DWORD   PropertyBufferSize   =   0;
                  //获得硬件的属性值
                  while(!SetupDiGetDeviceRegistryProperty(
  hDevInfo,
  &spDevInfoData,
  SPDRP_CLASSGUID,
  NULL,
  PropertyBuffer,
  PropertyBufferSize,
  &PropertyBufferSize))
                          if(ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER   ==   GetLastError())
                                  if(PropertyBuffer)
  free(PropertyBuffer);
  PropertyBuffer   =   (PBYTE)malloc(PropertyBufferSize);
                          else
                                  break;
                  if(!PropertyBuffer)
  continue;
  if(!_tcsicmp(HardwareId,   (LPTSTR)PropertyBuffer))
  SP_PROPCHANGE_PARAMS   spPropChangeParams   ;
                          spPropChangeParams.ClassInstallHeader.cbSize   =   sizeof(SP_CLASSINSTALL_HEADER);
                          spPropChangeParams.ClassInstallHeader.InstallFunction=DIF_PROPERTYCHANGE;
                          spPropChangeParams.Scope   =   DICS_FLAG_GLOBAL;
                          spPropChangeParams.StateChange   =   NewState;
                          if(!SetupDiSetClassInstallParams(hDevInfo,&spDevInfoData,(SP_CLASSINSTALL_HEADER*)&spPropChangeParams,sizeof(spPropChangeParams)))
  err   =   GetLastError();
  goto   cleanup_DeviceInfo;
                          if(!SetupDiCallClassInstaller(DIF_PROPERTYCHANGE,hDevInfo,&spDevInfoData))
  else
  cleanup_DeviceInfo   :
          SetupDiDestroyDeviceInfoList(hDevInfo);
          return   err;
发表于 2007-7-9 13:45:21 | 显示全部楼层
小伙子很厉害的,编这个不懂。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.393455 second(s), 33 queries , Gzip On.
