查看: 1387|回复: 5
[求助] [求助]:lisp下怎么实现动态效果,如:
发表于 2007-7-6 18:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的。画一根线。lisp下获取两点。然后连接就可以。但是在用程序的时候,
用command下line命令。它画第二点时,是有动态效果的。
发表于 2007-7-6 19:47:30 | 显示全部楼层
(setq pt (getpoint "\n指定第一点:"))
(setq pt2 (getpoint pt "\n指定下一点:"))
(command "line" pt pt2 "")
发表于 2007-7-6 21:05:40 | 显示全部楼层
2楼说的对。所谓橡皮筋效果。
演示:
(defun c:DTLX ()
  (setq p1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n指定第二点:"))
  (command "line" p1 p2 "")
  (princ)
已领礼包: 2个
发表于 2007-7-7 18:08:52 | 显示全部楼层
除了getpoint函数外,还有一个可以实现矩形橡皮筋效果的函数,那就是getcorner
其效果请体会。
发表于 2007-7-7 22:26:14 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2007-7-7 22:37:28 | 显示全部楼层
getpoint 函数如果指定了第一点,如三楼的程序,则支持正交(F8)。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.394830 second(s), 42 queries , Gzip On.
