楼主: comphy
[求助]:怎么缩放x的比例,而y方向的比例不变?
发表于 2004-11-17 22:53:20 | 显示全部楼层
最初由 friday 发布
[B]在插入的时候有一个放大比例,在x前面画勾,在放大倍数那输入数值 [/B]
非常正确,我也是这么处理的。可以在插入块时提供XYZ方向的比例参数
发表于 2004-11-18 10:47:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么缩放x的比例,而y方向的比例不变?
最初由 comphy 发布
[B]怎么缩放x方向的比例,而y方向的比例不变? [/B]
也可以用拉深命令啊,很好用啊
发表于 2004-11-18 11:02:24 | 显示全部楼层
不同比例缩放后,字体很不好看,不知道怎么办?
发表于 2004-11-18 11:52:31 | 显示全部楼层
最初由 DGWRB 发布
[B]如果是图形要变成原来的0.5倍,而文字的大小和线杆符号、长度并不变小,符号的基准点更不能变,这种情况怎么办呢? [/B]
把块炸开,然后通过特性属性选中所有的文字,把宽高比设为1即可使文字复原。
这样可以保证符号的基准点不变。
但是线杆长度我没有找到解决的办法,还请高手指教了。
发表于 2004-11-28 18:56:19 | 显示全部楼层
谁有解决问题的LISP?请上传
发表于 2004-11-28 20:51:52 | 显示全部楼层
我也是做块再拉
发表于 2004-11-28 21:28:49 | 显示全部楼层
就是好象屏幕菜单是宽了很多,看上不怎么方便,
发表于 2005-3-28 14:16:31 | 显示全部楼层
东东是好啊 可我没钱哦
发表于 2005-3-28 15:12:24 | 显示全部楼层
单方向缩放
用wblock作图块,可以在不同的cad窗口中使用,插入土块时,只改变x或y缩放比例即可。
发表于 2005-3-28 15:56:28 | 显示全部楼层
CAD中的XY变换是同时的,拉伸也是无用的,只能从某一点开始变换,要达到整体变换的效果啊!晓东的工具很实用噢!学习!
发表于 2005-3-28 16:58:52 | 显示全部楼层
谢谢啦!!
我下来怎么不能用啊
发表于 2009-2-26 20:58:20 | 显示全部楼层
这个好像用什么都可以
只要熟练即可
是把
发表于 2009-2-28 21:51:56 | 显示全部楼层
晓东工具箱要是只有辅助工具的部分就好了!
发表于 2009-3-3 14:16:37 | 显示全部楼层
最初由 sanndy 发布
[B]先做块,后插入,在插入时,Y方向比例为1,改变X方向比例,然后分解 [/B]
我也经常用这种方法
发表于 2009-3-12 19:37:39 | 显示全部楼层
拉伸需要的是一个,而不是整体
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.492421 second(s), 54 queries , Gzip On.
