查看: 1614|回复: 13
[求助]:如何量弧段的距离?
发表于 2007-7-13 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注里有弧长测量
发表于 2007-7-13 18:49:31 | 显示全部楼层
是这样的 lengthen 可以测得弧长 标注就不知道 可能有大侠知道 忘了在谁的帖子里面看见过 :)
发表于 2007-7-13 19:33:32 | 显示全部楼层
cad2006以上有命令直接标注。
发表于 2007-7-13 21:20:20 | 显示全部楼层
高版本CAD,在对象特性里有弧长半径等参数
发表于 2007-7-14 10:48:18 | 显示全部楼层
最初由 ganok 发布
[B]cad2006以上有命令直接标注。 [/B]
请告知小弟 是何命令 直接标注弧长的 而不是度数的 先谢谢了
发表于 2007-7-14 11:25:59 | 显示全部楼层
dar
li可以查询长度
发表于 2007-7-15 10:42:34 | 显示全部楼层
特性里不就有弧长?
发表于 2007-7-15 21:05:04 | 显示全部楼层
6楼 7楼的大侠  看清楚点好吗?人家问的是标注 不是查询 跑题还这么有理?
发表于 2007-7-19 15:28:51 | 显示全部楼层
只是写上L=123M不就行了吗
发表于 2007-7-19 18:54:56 | 显示全部楼层
如何量弧段的距离?[/COLOR]
大家想多了,是弧二端点之间的距离也,用普通的尺寸标注就够了,
不对?!那请问,什么叫“距离”???
*-*5 *-*5 *-*5
发表于 2007-7-22 14:04:35 | 显示全部楼层
我认为是弧长 用标注可以标注角度 弧长需要换算 当然查弧长的方法不要太多了
发表于 2007-7-25 01:18:45 | 显示全部楼层
DAR试了没
用过这东西没
跑什么题
发表于 2007-7-25 16:32:51 | 显示全部楼层
最初由 鬼魔 发布
[B]DAR试了没
用过这东西没
跑什么题 [/B]
请指教 dar 是什么命令?在cad中是未知命令
如果你说的是 dimangular  很遗憾 只能测角度
如果 dar 是另外一个命令 请赐教
发表于 2007-7-27 11:05:02 | 显示全部楼层
;          弧长标注
(defun C:hu (/ obj sel el e r ang angs ange larc pnt multi)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq multi (getvar "dimlfac"));;;add 2002.5.15 can remove
  (setq obj (entsel "\n选择圆弧:<Exit> "))
  (setq sel (car obj))
  (setq pnt (getpoint "标注放置位置"))
  (terpri)
  (if (/= sel nil)
    (progn
      (setq el (entget sel))
      (setq e (assoc 0 el))
      (if (= "ARC" (cdr e))
        (progn
          (setq r (assoc 40 el))
          (setq r (cdr r))
          (setq angs (assoc 50 el))
          (setq angs (cdr angs))
          (setq ange (assoc 51 el))
          (setq ange (cdr ange))
          (setq ang (- ange angs))
          (if (< ang 0)
            (setq ang (- (* 2 pi) (abs ang)))
          (setq larc (* r ang))
          (setq larc (* larc multi));;;add 2002.2.20 can remove
                                   ;;;add muti as multiple
          ;;;(princ "Angle = ")
          ;;;(prin1 (* (/ ang pi) 180))
          ;;;(princ " , Radius = ")
          ;;;(prin1 r)
          ;;;(princ "\nLength of ARC is : ")
          ;;;(prin1 larc)
        (princ "Object is not a ARC !")
  (setq larc  (rtos larc 2 1) )
(command "dimangular"  obj  "t" larc pnt )
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.465271 second(s), 58 queries , Gzip On.
