查看: 1142|回复: 7
[求助]:cad输出为图片的问题
发表于 2007-7-12 15:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老问题了,我用CAD2005,怎样配置打印机,输出JPG,TGA,TIF格式的图片,谢谢了,老板问呢。
发表于 2007-7-12 19:24:40 | 显示全部楼层
方法一: 文件-输出-选择bmp格式~选择要输出的物件,输出bmp格式~用平面软件出来一下,
方法二:打印选择那有jpg和~png格式的打印选项
方法三:用截图软件 网络上有些的~
还有方法很久不知道了~
楼下的也许有补充
发表于 2007-8-4 21:37:53 | 显示全部楼层
用OUTJUP先输出来,再用PS打这样要好的多呀
发表于 2007-8-4 22:18:24 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=34589&page=1
[原创]详解输出JPG,看后从此不再愁!
 关于如何在CAD中输出JPG格式的图,并且能把图看得非常清晰。其实不难,只要你的版本是04版以上的就可以。看到网上有许多朋友都在问这个问题,而有些网友解答的也不甚清楚,步骤不清晰,对于初学者来说不太好理解。看了我的做法后,相信朋友们对这个问题从此不再棘手。请看我的如下做法:
1、“文件”\“打印”,或者直接按“Ctrl+P”。
2、“打印设备”——选择虚拟打印机“PublishToWeb JPG.pc3”(有时这一步会弹出一个对话框,选择“使用默认图纸尺寸”,以后的自定义图纸的单位就是像素;选择“使用自定义图纸尺寸”,下面的步骤中,自定义图纸的单位就是毫米。因为我们是要输出JPG,所以当然选择“使用默认图纸尺寸”)。
3、选择好第二步的虚拟打印机后,点击右边的“特性”进入“打印机配置编辑器”中的“设备和文档设置”。在这里有许多设置,请朋友们自己琢磨,我只提示几条经常用到的设置。请继续往下看。
4、接上一步
a.“图形”\“自定义特性”——单击“自定义特性”按纽,在这里选择你想要的背景色。
b.选择“自定义图纸尺寸”——单击“添加”。
 选择“创建新图纸”,点击“下一步”;
 自己定义想要的像素大小。点击“下一步”;
 取一个自定义图纸的名称,如“我的JPG”。点击“下一步”;
 点击“完成”后,再点击“确定”退出“打印机配置编辑器”对话框。
5、在“打印设备”右下角有一个“文件名和路径”,在这里可以更改你想要输出JPG图的路径。(注:如果在第一步选择“文件”\“页面设置”,虽然界面和“文件”\“打印”非常相似,但却没有可选择的文件输出路径设置,请朋友们留意了。)
6、点击“打印设置”,在“图纸尺寸”中选择CAD定义好的图纸,如果不能满足你的需要,就选择刚才自己定义的图纸。如刚才我定义的“我的JPG”。
7、在“打印比例”中选择自己想要的比例。如果想要在JPG中看清楚图就设置高一点的比例,如1:50或1:10,只要你自定义图纸的像素非常高,但小心死机。
8、“居中打印”
9、点击“窗口”按纽,用鼠标拉出一个要打印的范围。
10、点击“完全预览”可以先看一下效果,不满意的话重新调整。
11、点击“确定”。机子配置不好的朋友,如果自定义图纸的像素太高的话,就要耐心的等了。我的机子是P42.8G,1G的内存,因为定义了一个100000×100000的大小,打印比例1:5。结果等死我了,喝了两杯茶,上了一趟WC,帮同事处理文档,结果死机……
不久前,有一个朋友问我,在CAD中如何快速的输出栅格图片。在CAD中快速的输出栅格图片有以下几个命令:
jpgout  tifout  bmpout等等。但是这些命令对于局部放大的图比较有用,能比较快速的输出栅格图,效果等同于键盘上的“Print Screen Sys Rq”键。即屏幕上显示什么样子,输出的就是什么样子,是屏拍。要想输出全局图,而且放大后能看清局部,就按照我上面的做法。
发表于 2007-8-7 09:27:22 | 显示全部楼层
我的方法是先把CAD文件PRINT为PDF文件,在PHOTOSHOP里打开文件,然后拼合图像,可以另存为很多种格式,效果挺好的。不过,你的电脑要安装ADOBE PDF。
发表于 2007-8-8 11:34:03 | 显示全部楼层
要想精确输出高分辨率的,还得先配置一下打印机
发表于 2007-8-10 20:16:14 | 显示全部楼层
如何将CAD中图配准
发表于 2007-8-11 01:27:02 | 显示全部楼层
支持四楼!
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.546274 second(s), 45 queries , Gzip On.
