查看: 1189|回复: 0
[文章]:单晶硅棒、单晶硅片加工贸易
发表于 2007-7-13 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
业务指南>单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标 准 HDB/YD003-2000
单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标准 HDB/YD003-2000"
name=Description>
if(self.screenLeft>10)maximize.Click()
    http://www.china-customs.com/customs/">
      style="FONT-SIZE: 11pt">简 http://www.china-customs.com/big5/customs/">
      style="FONT-SIZE: 11pt">繁 http://www.china-customs.com/" target=_self>首页>http://www.china-customs.com/customs/"
      target=_self>海关综合信息资讯>http://www.china-customs.com/customs/class/13.htm">业务指南>http://www.china-customs.com/big5/customs/data/2617.htm">[本文BIG5]
    2006'>http://www.china-customs.com/customs-tax/">2006年最新中国海关税率税则查询表
    单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标准
      HDB/YD003-2000
    中国海关综合信息资讯网
      China-Customs.com
单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标准 HDB/YD003-2000 (商品编号:28046110、38180011)
1 范围
本标准规定了以多晶硅(商品编号28046190)为主要原料加工制成4英寸、5英寸单晶硅棒(商品编号28046110)和单晶硅片(商品编号38180011)的加工贸易单耗标准。
本标准适用于海关和外经贸部门对用多晶硅(商品编号28046190)加工生产单晶硅棒(商品编号28046110)、单晶硅片(商品编号38180011)的加工贸易企业进行加工贸易单耗备案,审批和核销管理。
2 定义
本标准采用以下定义:
多晶硅加工单晶硅棒单耗指:在正常生产条件下,加工生产每公斤单晶硅棒所耗用多晶硅质量(kg)。(包括净耗和工艺损耗)
单晶硅棒加工单晶硅片净耗指:在正常生产条件下,物化在每千片单晶硅片中单晶硅棒的质量(kg)。
多晶硅加工单晶硅棒损耗率(%):单晶硅棒在正常加工过程中,因生产工艺所必需但不能物化在成品中的多晶硅耗用量占多晶硅投入量的百分比。
单晶硅棒加工单晶硅片损耗率(%):单晶硅片在正常加工过程中,因生产工艺所必需但不能物化在成品中的单晶硅棒耗用量占单晶硅棒投入量的百分比。
3 单、损耗标准
3.1 原料的品质规格
原料品质为免洗料,符合相关国内或国际行业技术标准规定及合同对产品质级的认定。
3.2 成品的品质规格
单晶硅棒品质规格:该单耗标准对原料适用于相关GB/T12962-1996国家标准及合同对单晶硅棒质级的认定。
单晶硅抛光片品质规格:该单耗标准适用于相关GB/T12964-1996国家标准及合同对单晶硅抛光片质级的认定。
3.3 单、损耗标准
3.3.1 多晶硅---单晶硅棒
                序号
                成品名称
                成品单位
                商品编号
                成品规格
                原料
名称
                原料单位
                商品编号
                单耗标准(kg)
                损耗率(%)
                1.
                单晶硅棒
                Kg
                28046110
                4英寸
                多晶硅
                Kg
                28046190
                1.83
                45.3
                2.
                单晶硅棒
                Kg
                28046110
                5英寸
                多晶硅
                Kg
                28046190
                1.78
                43.8
3.3.2 单晶硅棒---单晶硅抛光片
                序号
                成品名称
                成品单位
                商品编号
                成品规格
                原料
名称
                原料单位
                商品编号
                单耗标准(kg)
                损耗率(%)
                1.
                IC级单晶硅抛光片
                千片
                38180011
                4英寸
525um
                单晶硅棒
                Kg
                28046110
                10.224
                57.4
                2.
                IC级单晶硅抛光片
                千片
                38180011
                5英寸
625um
                单晶硅棒
                Kg
                28046110
                18.619
                56.7
注:1、可利用制成低档次硅产品的掺埚底料、头尾料,应按边角科征税。
  2、用线切割机,损耗较小。
HDB/YD003-2000
单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标准编制说明
1 任务来源
为加强加工贸易单耗管理,规范和完善海关和外经贸管理部门对单耗审批、备案、核销,落实国务院关于加强对加工贸易管理的政策措施,打击伪报单耗的不法行为,促进加工贸易的健康发展,根据加工贸易单耗标准制定工作联络小组工作计划,制定单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标准。
本标准由海关总署关税征管司委托上海海关负责起草制定。由海关总署关税征管司、国家经贸委外经司和国家信息产业部组织相关工业协会及企业的工艺、技术专家和有关海关加工贸易保税专业技术人员进行审定。
2 制定单耗标准的原则
单耗标准的制定原则是以国家标准、行业标准或该类加工企业平均水平为基础,贯彻国家有关产业和外贸政策,符合我国加工贸易生产实际,有利于加工贸易企业技术进步和公平竞争,便于海关有效监管和相关单耗数据信息的使用和维护。
3 编制过程
根据现阶段生产单晶硅棒、单晶硅片加工工艺和主要加工企业的生产技术水平,结合国内外同行业加工贸易生产实际,制定本单耗标准。
3.1 技术论证及适用范围
(1)成品和主要原料的商品知识
单质硅有无定形及晶体两种。无定形硅为灰黑色或栗色粉末,更常见的是无定形块状,它们是热和电的不良导体、质硬,主要用于冶金工业(例如铁合金及铝合金的生产)及制造硅化物。晶体硅是银灰色,有金属光泽的晶体,能导电(但导电率不及金属)故又称为金属硅。高纯度的金属硅(≥99.99%)是生产半导体的材料,也是电子工业的基础材料。掺杂有微量硼、磷等元素的单晶硅可用于制造二极管、晶体管及其他半导体器件。
由于半导体技术不断向高集成度,高性能,低成本和系统化方向发展,半导体在国民经济各领域中的应用更加广泛。单晶硅片按使用性质可分为两大类:生产用硅片;测试用硅片。
半导体元件所使用的单晶硅片系采用多晶硅原料再经由单晶生长技术所生产出来的。多晶硅所使用的原材料来自硅砂(二氧化硅)。目前商业化的多晶硅依外观可分为块状多晶与粒状多晶。
多晶硅的品质规格:
多晶硅按外形可分为块状多晶硅和棒状多晶硅;等级分为一、二、三级免洗料。
多晶硅的检测:
主要检测参数为电阻率、碳浓度、N型少数载流子寿命;外形主要是块状的大小程度;结构方面要求无氧化夹层;表面需要经过酸腐蚀,结构需致密、平整,多晶硅的外观应无色斑、变色,无可见的污染物。对于特殊要求的,还需要进行体内金属杂质含量的检测。
单晶硅棒品质规格:
单晶硅棒的主要技术参数
                型号
                P型或A型
                晶向
                电阻率
                0.0001ohm.cm-100ohm.cm
                电阻率均匀性
                位错密度
                无位错
                OISF密度
                氧含量
                根据客户要求
                碳含量
                主要考面取向密度
                根据客户要求
其中电阻率、OISF密度、以及碳含量是衡量单晶硅棒等级的关键参数。这些参数在单晶成型后即定型,无法在此后的加工中进行改变。
测试方法:
电阻率:用四探针法。
OISF密度:利用氧化诱生法在高温、高洁净的炉管中氧化,再经过腐蚀后观察其密度进行报数。
碳含量:利用红外分光光度计进行检测。
单晶硅抛光片品质规格:
单晶硅抛光片的物理性能参数同硅单晶技术参数
                厚度(T)
                200-1200um
                总厚度变化(TTV)
                <10um
                弯曲度(BOW)
                <35um
                翘曲度(WARP)
                <35um
单晶硅抛光片的表面质量:正面要求无划道、无蚀坑、无雾、无区域沾污、无崩边、无裂缝、无凹坑、无沟、无小丘、无刀痕等。背面要求无区域沾污、无崩边、无裂缝、无刀痕。
(2)加工工艺知识
多晶硅加工成单晶硅棒:
多晶硅长晶法即长成单晶硅棒法有二种:
CZ(Czochralski)法
FZ(Float-Zone Technique)法
目前超过98%的电子元件材料全部使用单晶硅。其中用CZ法占了约85%,其他部份则是由浮融法FZ生长法。CZ法生长出的单晶硅,用在生产低功率的集成电路元件。而FZ法生长出的单晶硅则主要用在高功率的电子元件。CZ法所以比FZ法更普遍被半导体工业采用,主要在于它的高氧含量提供了晶片强化的优点。另外一个原因是CZ法比FZ法更容易生产出大尺寸的单晶硅棒。
目前国内主要采用CZ法
CZ法主要设备:CZ生长炉
CZ法生长炉的组成元件可分成四部分
(1)炉体:包括石英坩埚,石墨坩埚,加热及绝热元件,炉壁
(2)晶棒及坩埚拉升旋转机构:包括籽晶夹头,吊线及拉升旋转元件
(3)气氛压力控制:包括气体流量控制,真空系统及压力控制阀
(4)控制系统:包括侦测感应器及电脑控制系统
加工工艺:
加料→熔化→缩颈生长→放肩生长→等径生长→尾部生长
(1)加料:将多晶硅原料及杂质放入石英坩埚内,杂质的种类依电阻的N或P型而定。杂质种类有硼,磷,锑,砷。
(2)熔化:加完多晶硅原料于石英埚内后,长晶炉必须关闭并抽成真空后充入高纯氩气使之维持一定压力范围内,然后打开石墨加热器电源,加热至熔化温度(1420℃)以上,将多晶硅原料熔化。
(3)缩颈生长:当硅熔体的温度稳定之后,将籽晶慢慢浸入硅熔体中。由于籽晶与硅熔体场接触时的热应力,会使籽晶产生位错,这些位错必须利用缩劲生长使之消失掉。缩颈生长是将籽晶快速向上提升,使长出的籽晶的直径缩小到一定大小(4-6mm)由于位错线与生长轴成一个交角,只要缩颈够长,位错便能长出晶体表面,产生零位错的晶体。
(4)放肩生长:长完细颈之后,须降低温度与拉速,使得晶体的直径渐渐增大到所需的大小。
(5)等径生长:长完细颈和肩部之后,借着拉速与温度的不断调整,可使晶棒直径维持在正负2mm之间,这段直径固定的部分即称为等径部分。单晶硅片取自于等径部分。
(6)尾部生长:在长完等径部分之后,如果立刻将晶棒与液面分开,那么效应力将使得晶棒出现位错与滑移线。于是为了避免此问题的发生,必须将晶棒的直径慢慢缩小,直到成一尖点而与液面分开。这一过程称之为尾部生长。长完的晶棒被升至上炉室冷却一段时间后取出,即完成一次生长周期。
单晶硅棒加工成单晶硅抛光硅片
加工流程:
单晶生长→切断→外径滚磨→平边或V型槽处理→切片
倒角→研磨  腐蚀--抛光→清洗→包装
切断:目的是切除单晶硅棒的头部、尾部及超出客户规格的部分,将单晶硅棒分段成切片设备可以处理的长度,切取试片测量单晶硅棒的电阻率含氧量。
切断的设备:内园切割机或外园切割机
切断用主要进口材料:刀片
外径磨削:由于单晶硅棒的外径表面并不平整且直径也比最终抛光晶片所规定的直径规格大,通过外径滚磨可以获得较为精确的直径。
外径滚磨的设备:磨床
平边或V型槽处理:指方位及指定加工,用以单晶硅捧上的特定结晶方向平边或V型。
处理的设备:磨床及X-RAY绕射仪。
切片:指将单晶硅棒切成具有精确几何尺寸的薄晶片。
切片的设备:内园切割机或线切割机
倒角:指将切割成的晶片税利边修整成圆弧形,防止晶片边缘破裂及晶格缺陷产生,增加磊晶层及光阻层的平坦度。
倒角的主要设备:倒角机
研磨:指通过研磨能除去切片和轮磨所造的锯痕及表面损伤层,有效改善单晶硅片的曲度、平坦度与平行度,达到一个抛光过程可以处理的规格。
研磨的设备:研磨机(双面研磨)
主要原料:研磨浆料(主要成份为氧化铝,铬砂,水),滑浮液。
腐蚀:指经切片及研磨等机械加工后,晶片表面受加工应力而形成的损伤层,通常采用化学腐蚀去除。
腐蚀的方式:(A)酸性腐蚀,是最普遍被采用的。酸性腐蚀液由硝酸(HNO3),氢氟酸(HF),及一些缓冲酸(CH3COCH,H3PO4)组成。
(B)碱性腐蚀,碱性腐蚀液由KOH或NaOH加纯水组成。
抛光:指单晶硅片表面需要改善微缺陷,从而获得高平坦度晶片的抛光。
抛光的设备:多片式抛光机,单片式抛光机。
抛光的方式:粗抛:主要作用去除损伤层,一般去除量约在10-20um;
精抛:主要作用改善晶片表面的微粗糙程度,一般去除量1um以下
主要原料:抛光液由具有SiO2的微细悬硅酸胶及NaOH(或KOH或NH4OH)组成,分为粗抛浆和精抛浆。
清洗:在单晶硅片加工过程中很多步骤需要用到清洗,这里的清洗主要是抛光后的最终清洗。清洗的目的在于清除晶片表面所有的污染源。
清洗的方式:主要是传统的RCA湿式化学洗净技术。
主要原料:H2SO4,H2O2,HF,NH4HOH,HCL
(3)损耗产生的原因
A.多晶硅--单晶硅棒
多晶硅加工成单晶硅棒过程中:如产生损耗是重掺埚底料、头尾料则无法再利用,只能当成冶金行业如炼铁、炼铝等用作添加剂;如产生损耗是非重掺埚底料、头尾料可利用制成低档次的硅产品,此部分应按边角料征税。
重掺料是指将多晶硅原料及接近饱和量的杂质(种类有硼,磷,锑,砷。杂质的种类依电阻的N或P型)放入石英坩埚内溶化而成的料。
重掺料主要用于生产低电阻率(电阻率<0.011欧姆/厘米)的硅片。
损耗:单晶拉制完毕后的埚底料约15%。
单晶硅棒整形过程中的头尾料约20%。
单晶整形过程中(外径磨削工序)由于单晶硅棒的外径表面并不平整且直径也比最终抛光晶片所规定的直径规格大,通过外径磨削可以获得较为精确的直径。损耗约10%-13%。
例:
                4英寸
                5英寸
                标称直径
                100mm
                125mm
                拉晶直径
                106mm
                131mm
                磨削损耗
                12.36%
                9.83%
                拉制参考损耗
                0.7%
                0.8%
                合计损耗
                13.06%
                10.63%
此外,由于单晶硅的电阻率范围、电阻率均匀性、杂质种类、缺陷状态等参数在不同客户的要求下,都会对成品的实收率有影响,即使是同一规格的产品,不同厂家生产该产品的合格率也会不同。一般来讲,由于晶体质量原因造成的损耗率为7.5%。
从多晶硅--单晶硅棒总损耗率:4英寸约为45.3%
5英寸约为43.8%
B、单晶硅棒--单晶硅抛光片
单晶硅棒加工成单晶硅抛光片过程中损耗主要在切片工序,如采用内园切割机在切割过程中由于刀片的研磨及切片过程中刀片的摆动造成。此间的损耗约34%-35%。如采用线切割机则损耗较小。
例:
                4英寸
                5英寸
                切片刀厚
                310+25
                380+25
                硅片厚度
                650
                750
                损耗率
                34%
                35%
其他工序的净损耗从切片到最终抛光,此间损耗约16.67%-19.23%。
例:
                4英寸
                5英寸
                切片厚度
                650
                750
                抛光厚度
                525
                625
                损耗率
                19.23%
                16.67%
从单晶硅棒到抛光片的损耗还包括切片过程中的崩边、裂缝,磨片过程中的碎片和缺口,碱腐蚀过程中的沾污、花斑,抛光等过程中的碎片划伤造成的损耗,具体如下:切片5%、倒角1%、磨片5%、腐蚀2%、退火2%、抛光5%、清洗2%,此间损耗率约20%
从单晶硅棒--单晶硅抛光片的总损耗率:4英寸约为57.4%
5英寸约为56.7%
          *上篇文章: http://www.china-customs.com/customs/data/2616.htm">胶合板加工贸易单耗标准
            HDB/LY001-2000
          *下篇文章: http://www.china-customs.com/customs/data/2618.htm">关于国际货运代理与物流专业的几个问题
            其他相关文章
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11768.htm">广东生丝出口量增价扬
            1'>http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11769.htm">1至8月云南对东盟、欧盟市场进出口增长显著
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11770.htm">沈阳前八月对韩进出口4.97亿
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11771.htm">投资千万元的珲春中俄互市贸易综合市场即将开工
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11772.htm">商务部公布对进口初级形态二甲基环体硅氧烷反倾销调查的初步裁定
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11773.htm">我国钼产品出口额大幅增长
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11774.htm">云南对越南汽车出口增长11倍,工程机械和钢材出口大副增长
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11775.htm">徐州市农产品出口增幅全省第一
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11776.htm">乌准备将计算机产品进口优惠延期5年
            http://www.china-customs.com/customs/data/2005/11777.htm">广东中药出口稳步增长但出口结构不合理
            http://www.china-customs.com/customs-statistic/">>海关进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/sea ... B0,C6,E4,D1,CE.html">>阿尼利定及其盐
            进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-02.htm">布隆迪进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-03.htm">电信及电音的录制及重放装置设备进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-06.htm">加工贸易进口设备出口商品统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... statistic-08-09.htm">甘肃省进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-10.htm">贵阳海关进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-11.htm">宁波北仑港保税区进出口统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-13.htm">辣椒干出口海关统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... ms-statistic-14.htm">纺织用合成纤维进口海关统计数据
            http://www.china-customs.com/cus ... statistic-15-16.htm">食品;饮料、酒及醋;烟草及制品进出口统计数据
            链接导航
          http://china-customs.com/customs-yellowpage/">
            height=50 alt=免费入住中国进出口企业黄页
            src="业务指南单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标 准 HDB/YD003-2000.files/yp_logo_160x50.gif"
            width=160 border=0>
http://www.china-customs.com/cus ... /chemical-industry/">
            height=50 alt=化工行业进出口化工商品海关编码归类
            src="业务指南单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标 准 HDB/YD003-2000.files/customs_code_chemical_160x50.gif"
            width=160 border=0>
http://www.china-customs.com/customs-tax/"> height=50
            alt=2006年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率
            src="业务指南单晶硅棒、单晶硅片加工贸易单耗标 准 HDB/YD003-2000.files/customs_tax_160x50.gif"
            width=160 border=0>
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.334022 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
