查看: 1926|回复: 4
[编程申请]:lisp高手请进,哪位能解决这个问题
发表于 2007-7-13 18:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个相当于南方矢量化软件上"线型跟踪"命令中的手动跟踪.
      问题是这样的:
               在描地形图的时候用到样条曲线和多段线,首先指定起点,然后沿着光栅图像描线,从中要不停单击左键指定下一点,不停的按住鼠标中间键将屏幕未显示的部分拖移到中间、如此循环直到描完一根复杂的曲线。
      能否在指定下一点后将刚才指定的点自动移动的屏幕中间,相当于“zoom  c "将刚才指定的点自动缩放到中间。这样的话就只需指定下一点了。
          可是用LISP在执行SPLIE与PLINE时不能同时用“ZOOM”或同时执行多个命令。
那有什么办法实现这功能,或者是同时执行画线时自动移动屏幕。
  同时执行多个命令
                                       谢谢大家
*-*b blue[/COLOR]
发表于 2007-7-14 17:17:00 | 显示全部楼层
在网上找了一下,有个功能类似的函数,可以大致使用一下,
不过还不是很好,在spline的时候不能及时反映曲线,这个问题涉及到在pline里面调用'zoom,应该可以写的更好的。
来源:google 的autolisp讨论区
http://groups.google.com/group/a ... 17#cb9427d8ad609042
  1. ;;;[url]http://groups.google.com/group/autodesk.autocad.customization/browse_thread/thread/2c7be821154011fb/cb9427d8ad609042?lnk=gst&q=pline+%27zoom&rnum=17#cb9427d8ad609042[/url]
  2. ;;;  Jason Wilder
  3. (defun c:pll( / p1 p2 pset lset)
  4.   (setq lset (ssadd))
  5.   (setq p1 (getpoint "\nStart point: "))
  6.   (setq pset (list p1))
  7.   (setq p2 (getpoint p1 "\nNext point: "))
  8.   (setq pset (cons p2 pset))
  9.   (command "_line" p1 p2 "")
  10.   (ssadd (entlast) lset)
  11.   (command "_pan" p2 p1)
  12.   (while (/= p2 NIL)
  13.     (setq p1 p2)
  14.     (setq p2 (getpoint p1 "\nNext Point: "))
  15.     (if p2 (setq pset (cons p2 pset)))
  16.     (command "_line" p1 p2 "")
  17.     (ssadd (entlast) lset)
  18.     (command "_pan" p2 p1)
  19.   );while
  20.   (command ".erase" lset "")
  21.   (command ".pline")
  22.   (foreach pt pset
  23.     (command pt)
  24.   )
  25.   (command "")
  26. )
  27. (defun c:sll( / p1 p2 pset lset)
  28.   (setq lset (ssadd))
  29.   (setq p1 (getpoint "\nStart point: "))
  30.   (setq pset (list p1))
  31.   (setq p2 (getpoint p1 "\nNext point: "))
  32.   (setq pset (cons p2 pset))
  33.   (command "_line" p1 p2 "")
  34.   (ssadd (entlast) lset)
  35.   (command "_pan" p2 p1)
  36.   (while (/= p2 NIL)
  37.     (setq p1 p2)
  38.     (setq p2 (getpoint p1 "\nNext Point: "))
  39.     (if p2 (setq pset (cons p2 pset)))
  40.     (command "_line" p1 p2 "")
  41.     (ssadd (entlast) lset)
  42.     (command "_pan" p2 p1)
  43.   );while
  44.   (command ".erase" lset "")
  45.   (command ".spline")
  46.   (foreach pt pset
  47.     (command pt)
  48.   )
  49.   (command "")
  50.     (command pause pause "")
  51. );defun
发表于 2007-10-17 12:48:20 | 显示全部楼层
利用GRREAD自动移屏
左键点下就画线
鼠标移动到边就移屏
一个思路
程序没有
 楼主| 发表于 2007-10-18 19:01:08 | 显示全部楼层
二楼的兄弟,你好历害哦!
非常感谢你的代码*-*4 *-*1 *-*b *-*b *-*5
发表于 2007-11-9 08:25:54 | 显示全部楼层
牛人啊
GMT+8, 2026-11-3 10:53 , Processed in 0.428293 second(s), 40 queries , Gzip On.
