查看: 8320|回复: 30
[下载]:官方发布SP1中文版的Revit Architecture 2008
发表于 2007-7-18 15:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部版本编号:20070607_1700
此内部版本 (20070607_1700) 解决了以下方面的问题:
对于所选线,“视图”中的“隐藏类别”将影响所有线类别。
在经过裁剪的视图中,某些详图、平面或剖面的详图索引被错误地隐藏起来了。
“标记族”中的“遮罩区域”不会将项目和导出结果中的图元隐藏。
包含实体填充(覆盖后变为透明)的填充区域在“矢量”和“光栅”两种模式下具有不同的打印效果。
在“图形设置”中关闭“覆盖平面”功能后软件表现不稳定。
文件和模板升级后,某些裁剪区域在“视图”中不可见。
启用 OpenGL® 硬件加速功能后,在视图中缩放时存在显示问题。
从项目浏览器中复制嵌套链接时将仅放置链接本身,而不放置其嵌套构件。
取消选择图元后,图元在视图中不刷新。
在 Subscription 中为多个产品注册时显示“序列号无效”错误。
http://revit.downloads.autodesk. ... 070607_1700_chs.exe
http://revit.downloads.autodesk. ... entCHS/ChinaExt.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... tCHS/ChinaTempl.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... tCHS/ChineseMet.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ChineseMetTempl.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... eMetTemplCommon.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... tentCHS/CHSHelp.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ccuRenderRedist.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ntentAll/IntMet.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ntAll/RPCPeople.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ningFilesCommon.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ningFilesMetric.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... tAll/WebLibrary.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... tentENU/ENUHelp.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ntENU/ENUTutMet.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... ENU/IntMetTempl.cab
发表于 2007-7-19 12:28:26 | 显示全部楼层
谢谢提供。不过这个不是中文版本的吧。
 楼主| 发表于 2007-7-19 18:04:10 | 显示全部楼层
是中文的!
请看下载文件名:
SP1_RAC-S2008_20070607_1700_chs.exe
发表于 2007-7-19 19:16:27 | 显示全部楼层
是中文的,我安了,正常能用,但没有注册机只能用两天
发表于 2007-7-19 20:35:09 | 显示全部楼层
支持楼主,顶一下。打包就方便了。
发表于 2007-7-20 09:41:28 | 显示全部楼层
再补两个文件包
http://revit.downloads.autodesk. ... ntENU/SouthAsia.cab
http://revit.downloads.autodesk. ... /SouthAsiaTempl.cab
发表于 2007-7-20 11:29:34 | 显示全部楼层
最初由 smxsmx 发布
[B]是中文的,我安了,正常能用,但没有注册机只能用两天 [/B]
1楼楼主提供的注册机不能用吗?
发表于 2007-7-20 12:21:42 | 显示全部楼层
注册机下不了
发表于 2007-7-20 14:31:25 | 显示全部楼层
用以前englishr的或evit2008sp0中文版的,能注册最新的revit2008sp1中文版
发表于 2007-7-20 14:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-20 15:35:53 | 显示全部楼层
楼上的居然能够连续发贴,怎么突破限制的?
发表于 2007-7-20 23:23:52 | 显示全部楼层
为什么注册机不能下载
发表于 2007-7-21 00:23:32 | 显示全部楼层
楼主感谢提供地址
发表于 2007-7-21 07:57:59 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2007-7-21 13:09:10 | 显示全部楼层
注册机不能下载,有下载了请上传好吗,谢谢。
楼下的,还是无法下载,请发邮箱:hyj_yf0723@163.com
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.425598 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
