查看: 3769|回复: 8
[推荐]:沉降观测数据处理软件
发表于 2007-7-19 11:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
“HL沉降观测数据处理软件”又名(恒华水准计算与管理软件)。它将水准测量和现代科技相结合,对常规光学水准仪和电子水准仪进行了系统的开发,以高层房屋沉降观测,大坝监测等测量工程为对象,实现了从外业数据采集、质量检核、预处理到水准线路平差等内业数据处理、成果报表、图形输出的一体化和自动化作业流程。
    本系统由以下二个子系统组成:
    1) “水准计算软件”(简称HLevel), 可以在IBM兼容机上运行,该子系统灵活方便,它能自动控制和引导整个数据处理过程 并进行质量检测,一体化程度高,操作方便。该子系统具有智能测量数据输入、测量数据导入、测量数据平差、导出平差报告、测量结果导出(可分楼号)、测量数据 检查等功能。HLevel系统除具有计算、平差、统计、分析及成果输出等功能外,还提供了许多实用的功能:如处理007功能、多余测站观测、查找/替换、自动/手动求高程、自动按照水准等级设置限差、可以检查视距、可以随意设置小数点、楼号分类表编辑器、观测数据乘系数、电子水准格式(Zeiss、Lecia、Topcon、Sokkia)自动识别、导出Lev和XML格式功能并提供打印预览功能等。该系统不同于其它现有水准计算软件的最大特点是功能完善、自动化程度高,通用性强,处理速度快,方便灵活……。
    2) “水准管理软件”(简称HLevelManager), 在IBM兼容机上运行。可对Hlevel导出的水准测量结果数据文件(Lev/XML)进行导入, 完成从计算沉降、本次沉降和累计沉降的自动化数据处理流程,同时具有备份还原数据库、压缩数据库、数据库加密、点号排序、点位三维坐标编辑(数据可以导入导出)、重新布点功能、无效日期设置、无效点设置、相邻表编辑、批量导入单点或单日期数据、快速修改数据、多种复制功能、查看单日最大最小,相邻变化最大最小、查看平面图、查看展开图、查看等沉降曲线图、各种图形可以导出Dxf
或Bmp、统计多种数据、导出多种格式的结果、并可直接转换成CAD图形(各种参数可随意设定)以及回归分析与沉降预测等功能。该子系统经历了从Windows 98、Windows 2000版到Windows XP版的多次改进、升级,目前可以在线查看最新版,可以直接网上下载,可以有硬盘加密或采用USB加密锁两种方式加密,技术已达到炉火纯青的程度。
这套沉降观测数据处理软件,最新版本为VER4.04!公司于2007年06月18日更新。新增加功能有:
1•绘制堆载高度+沉降曲线图
2•绘制推载高度曲线图
3•绘制荷载曲线图
4•平面布置图
5•平面展开图
6•最新水平位移观测,测斜功能等!(需根据实际,另加模块)
7•更多功能---
公司的软件最大的特点就是根据客户实际作业的习惯,实时的为客户量身定做。想客户所想,急客户所急!总公司特意从软件开发分公司抽出6个人成立软件小组,对此软件负责,升级迅速。公司测绘软件可发人员全部是测绘专业人员出身,与测量外业结合极其紧密!
同时公司针对建筑物、大坝、水库、桩基处理监测等变形观测为对象,开发出了变形观测数据实时监测系统,已经正式上市。可以实现:
★灌注桩、地下连续墙、挡土墙的孔(墙)壁监测、高层建筑物、大型厂房、港口码头、桥梁,大坝等领域的桩基工程检测以及建造船坞、地铁上盖建筑物的基坑施工进行监测,
★对所做的整个工程项目或者单个的分项自动生成分析的图形,用户可以设定观测数据和结果数据的报警值,系统时刻监测数据的变化,对于超出的数据系统自动报警,提示用户!保证施工的安全进行。系统分权限管理,保证数据的安全性的同时又保证系统灵活可用性。
★系统有安全的数据库备份和恢复功能,重要的观测数据有良好的安全保障。监测数据处理系统,在项目完成以后,可以以项目形式形成电子文档进行档案备份,节省资源,便于管理。
★系统实现模块化管理,根据用户需要实时增减。
★主要的功能菜单:垂直位移、水平位移、裂缝,拉杆应力、拉杆内力、分层沉降,地下水位,测斜等!
发表于 2007-7-19 13:16:00 | 显示全部楼层
恒华水准计算与管理软件要注册的
发表于 2007-7-26 00:06:55 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2007-8-20 09:58:52 | 显示全部楼层
求购怎么联系?
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:17:52 | 显示全部楼层
电话:010-62018988
手机:13612115007
Email:hxl8010@126.com
发表于 2007-9-15 13:50:59 | 显示全部楼层
不共享?
发表于 2009-7-27 21:44:08 | 显示全部楼层
不明白 怎么用
发表于 2013-5-5 16:46:43 | 显示全部楼层
积分不够!顶一下!
评分
参与人数 1D豆 -2 收起 理由
njyulei -2 影响不好!
查看全部评分
发表于 2015-4-1 14:24:04 | 显示全部楼层
这个你是做广告的吧。怎么不分享一下。
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.371137 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
