查看: 972|回复: 1
[求助]:R14中不能复制图形
发表于 2007-7-19 11:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在复制时选中图形后按下Ctrl+C键,此时图形呈虚框显示,无论在本绘图框中还是在另外的绘图框中按下Ctrl+V键都没有用,看不到粘贴的图,还望高手不吝赐教,先谢了!
发表于 2007-7-20 09:51:01 | 显示全部楼层
你没把情况说清楚,是只有一张图有这个情况还是所有图纸都是这样的?如果是只有一张图是这样,那你这个图是从头到尾到是用R14画的,还是用天正或CAD的高版本程序编辑过,然后再转成低版本的??
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.476032 second(s), 34 queries , Gzip On.
