查看: 1322|回复: 0
[LISP程序]:批量打印桌签的excel vba程序
发表于 2007-7-19 14:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Num_Zhuoqian As Integer
Sub 批量打印()
    Call 桌签个数
    Sheets("数据库").Select '选中数据库工作表。
If (Num_Zhuoqian > 0) Then
    For i = 1 To Num_Zhuoqian
       Cells(2, 1).Value = Cells(i + 1, 2).Value '依次将其它桌签数据调用
       Sheets("打印").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut '执行一下打印操作
    Next '进入下一个循环。
    ActiveWorkbook.Save '保存当前工作簿文档。
  Else
      MsgBox "批量打印数为0", vbInformation + vbOKOnly, "警告信息"
  End If
   ' Application.Quit '退出Excel。
  End Sub '宏的结束符号。
Sub 单独打印() '建立一个名称为“单独打印”的宏。
    k = 0
If (Cells(2, 3).Value <> "") Then
       Cells(2, 1).Value = Cells(2, 3).Value '依次将其它桌签数据调用
       Sheets("打印").Select 。
  Else
      MsgBox "单独打印没有", vbInformation + vbOKOnly, "警告信息"
  End If
  End Sub '宏的结束符号。
Sub 桌签个数() '建立一个名称为“京内外个数”的宏。
    k = 0
    j = 400
    For i = 2 To j
       If (Cells(i, 2).Value <> "") Then
             k = k + 1
       End If
    Next
    Num_Zhuoqian = k
  End Sub '宏的结束符号。
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.405419 second(s), 32 queries , Gzip On.
