查看: 3674|回复: 24
[分享]:室内配线的技术要求
发表于 2003-6-14 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、室内配线的技术要求
    室内配线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。技术要求如下:
   1.1 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
   1.2 配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
   1.3 配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
   1.4 信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
   1.5 报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
   1.6 报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
2、室内配管的技术要求
   2.1 线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短,畅通、弯头少。
   2.2 线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。
   2.3 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
    (1) 管子长度每超过40米,无弯曲时;
    (2) 长度每超过25米、有一弯时;
    (3) 长度每超过15米、有两个弯时;
    (4) 长度每超过10米、有三个弯时;
   2.4 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子。
   2.5 电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。
   2.6 凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止使用于配线工程。
   2.7 线管的连接应加套管连接或扣连接。
   2.8 坚直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒),用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
   2.9 在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
   2.10 接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝。
   2.11 连线盒与管子的连接应加杯梳。
   2.12 接线盒或拉线盒应加盖。
   2.13 线管的分支处应加分线盒。
3、空间探测器的安装技术要求
   3.1 空间探测器的安装应符合技术说明书的要求。
   3.2 探测器的安装应保证 24小时有防拆功能,以防止人为的破坏。
   3.3 探测器的安装位置应避免耗子之类的小动物爬行靠近。
   3.4 探测器的安装在坚固而不易振动的墙面上,要用2-3个螺丝固定。
   3.5 探测器的安装应使其前面探测范围内没有障碍物。
常用PVC线管规格
白色PVC
轻型
宽×高 单价 米/元
Ф16×1.0  0.95
Ф20×1.2  1.20
Ф25×1.3  1.90
中型
Ф16×1.2  1.25
Ф20×1.5  1.55
Ф25×1.6  2.00
Ф32×1.9  3.80
Ф40×2.1  5.00
Ф50×2.4  6.20
重型
Ф16×1.5  1.65
Ф20×1.8  2.00
Ф25×2.0  2.85
排水管
Ф75×2.30  9.50
Ф110×2.60  14.00
Ф110×3.2  18.00
Ф160×4.0  32.00
Ф200×5.0  58.00
Ф250×6.0 75.00
室内装修中要求线管壁厚在1.2MM以上,穿管线的总截面不能超过管截面的40%,所以如果是20MM直径没M的管最多可以穿1.5MM 2的线5根,2.5MM 2的线4根
发表于 2003-6-15 09:14:16 | 显示全部楼层
请问:暗管从天花引到开关面板走的是斜线,这样是好还是不好?
发表于 2003-7-24 17:51:07 | 显示全部楼层
我拿这个问过公司的电工
他说不错
就是话说得太繁琐了一点
呵呵
发表于 2003-7-27 09:52:33 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-8-4 22:46:43 | 显示全部楼层
Re: [分享]:室内配线的技术要求
最初由 snsj 发布
[B]1、室内配线的技术要求
   1.1 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环?.. [/B]
应该是可以的,图纸上画的有棱有角的,但谁做也不会全按照图纸。
发表于 2003-8-4 23:22:02 | 显示全部楼层
正在找这方面的资料,谢谢!
发表于 2003-8-5 23:20:08 | 显示全部楼层
Re: Re: [分享]:室内配线的技术要求
最初由 工机料 发布
[B][QUOTE]最初由 snsj 发布
[B]1、室内配线的技术要求
   1.1 使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的... [/B]
电工图标示的是线路规格和线路走向,实际走线应按最省料最近的路线走,这是电工的常识!
发表于 2003-8-14 00:13:41 | 显示全部楼层
有的地方还应该考虑将来的布线调整需要吧?象我们单位就设置电缆槽。
发表于 2003-8-20 19:58:25 | 显示全部楼层
这都是施工规范里的一部分啊!
规范里的要求比这还多啊!
发表于 2003-8-21 11:01:09 | 显示全部楼层
不错,很有专业水谁
发表于 2003-8-21 15:33:34 | 显示全部楼层
暗管不能走斜线的,在墙面30CM以上1800CM以下不能水平走管。
发表于 2003-8-23 00:34:46 | 显示全部楼层
谢谢
队长 该用户已被删除
发表于 2003-9-9 00:16:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-10 13:01:18 | 显示全部楼层
楼主,你是哪儿人,和我们这里价格差不多吗
发表于 2003-9-10 16:48:04 | 显示全部楼层
确实很专业!好好学学!!
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.415093 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
