查看: 2774|回复: 7
★“一刀屠文”-在lisp中应用正则表达式进行字符处理
发表于 2007-7-29 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在lisp中应用正则表达式[/SIZE] [/COLOR]
[序][/COLOR]
   长久以来,文本的编辑一直是lisp编程的重点、难点之一,有不少活跃在xdcad和明经通道论坛的高手为此写了不少有代表性的文字处理工具,比较知名的如:   。而我自己也写过不少这方面的程序,多数没有发表,少数零星地发布在以上两个论坛。但由于lisp对文本编辑(*注)的支持函数不够丰富,而实际工作中遇到的情况又多种多样,使得诸多lisp程序对文本编辑的深度和灵活性上还有很多不足之处,不免遗憾。
   为此,我一直以来寻求更好的方法,最终只有一个答案:正则表达式。正则表达式对文本编辑很强,有多强?看看vb或vbs参考就知道,也可上网一搜。但是,也许本人孤陋寡闻(或是有的高手潜水潜得很深),在网上一直没有见过在lisp中比较充分地应用正则表达式的程序。其实,我很早就想将正则表达式移植到lisp里面来,近几日一鼓作气,终有小成。谨奉献两个函数:(xxexp)(xxexpr),这两个函数提供了正则表达式的接口,使在lisp中得以应用其强大的功能成为可能。
                                                        ―――――梁雄啸.2007.7
[*注:“文本”在本文均指对文本字符串内容,非指文本实体(0 . “*TEXT”)]
函数下载
函数帮助文件
[函数介绍][/COLOR]
[php]
函数:(xxexp pat str key)
功能 对字符串进行正则表达式匹配测试.
参数: pat = 正则表达式模式 ,对应vbs正则表达式的模式(expression)。说明: \ 号要用 \\ 替代.
     str = 字符串
     key = "i" "g" "m" , "i"不区分大小写(Ignorecase),"g"全局匹配(Global).”m”多行模式(Multiline),以上几个关键字可以组合使用,或用 ””.
返回: 返回匹配的字符列表,或无一匹配返回nil
[/php]
[php]
函数:(xxexpr pat str nstr key)
功能 对字符串进行正则表达式替换.
     str = 被替换字符串
     nstr = 替换字符串
返回 :返回替换后的字符串.
[/php]
[正则表达式模式][/COLOR]
 正则表达式核心就是其模式(expression),此部分资料可从网上或vb,vbs参考中得到。以下是vbs参考中关于模式的描述列表(本文略)。在xxexp,xxexpr函数应用中,注意”\”符要按”\\”来写。
[实战][/COLOR]
   也许只有通过一些实例,大家才真正知道正则表达式的强大。有的功能是仅仅用lisp提供的函数很难或无法做到的,而在这里,可一一化解。
[php]
1. 汉字和非汉字提取
   先来点简单的,好让大家进入状态,虽然简单,但是在论坛上是经常被问到的问题:
·;;提取汉字及空格。
    ;每字分断,汉字按1个字.
     (xxexp "[^!-~]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
    ;返回: (" " "测" "π" "啊" "少" "数" "★" "正" "确")
    ;连字不分断.
    (xxexp "[^!-~]+" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
     ;返回:(" 测π啊" "少" "数★" "正" "确")
·;;提取汉字
    (xxexp "[^ -~]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
    (xxexp "[^\\000-\\377]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
    ;返回: ("测" "π" "啊" "少" "数" "★" "正" "确")
    (xxexp "[\\u0C04-\\uFFFF]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
    ;;返回: ("测" "啊" "少" "数" "★" "正" "确") ;;(注: 查到16进制汉字从\\u0C04开始,这个方法应该是最准确的.)
    (xxexp "[^ -~]+" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
    (xxexp "[^\\000-\\377]+" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
     ;返回:("测π啊" "少" "数★" "正" "确")
·;;提取非汉字
(xxexp "[ -~]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
;返回:("a" " " "d" "4" "1" "M" "=" "3" ";" "i" "s" "=" "," "2")
(xxexp "[\\000-\\377]+" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
;返回: ("a " "d4" "1" "M=3;is=" ",2")
·;;提取字母及数字
(xxexp "\\w" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
;返回:("a" "d" "4" "1" "M" "3" "i" "s" "2")
·;;提取非字母及非数字
(xxexp "[^\\w]" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
  ;返回:(" " "测" "π" "啊" "少" "数" "★" "=" ";" "=" "正" "," "确")
(xxexp "[^\\w]+" "a 测π啊d4少1数★M=3;is=正,2确" "")
;返回:(" 测π啊" "少" "数★" "=" ";" "=正," "确")
·;; 提取连续两个相同的字符
    (SETQ S (xxexp "(.)\\1" "aa看看 测试\"M==33\";is=,,2" ""))
    ;返回: ("aa" "看看" "==" "33" ",,")
[/php]
2. 字符串处理
 看了上面的实例,大家也许有点兴趣了,好,接着来。
[php]
·;; 提取由分界符界定的字符,呵呵,这个是论坛上被编写的比较多的程序之一.
(xxexp "[^ ;,]+" "a 测试M=3;is=,2" "") ;;返回: ("a" "测试M=3" "is=" "2")
是不是很容易? 但这只不过是牛刀小试,现在才刚刚开始。
·拆分字符串,1个汉字算1个.
(xxexp "."  "少1 ,至.2e-5a‖〉∑∵∩∪チネヒжъμㄜ啊d4少1数" "")
;返回: ("少" "1" " " "," "至" "." "2" "e" "-" "5" "a" "‖" "〉" "∑" "∵" "∩" "∪" "チ" "ネ" "ヒ" "ж" "ъ" "μ" "ㄜ" "啊" "d" "4" "少" "1" "数")
·按每两个字符进行分断。1个中文按1个计算。
(xxexp ".{2}" "aa 测试M==33;is=,,2" "")
;;返回: ("aa" " 测" "试M" "==" "33" ";i" "s=" ",,")
·;;在两个连续字符处分断.(包含指定的分界符,本例指"|")
(setq s1 "aa 测看看试M==33;is=,,2")
(xxexp "[^|]+" (xxexpr "(.)\\1" s1 "|" "") "")
;返回: (" 测" "试M" ";is=" "2")
·倒排文字(按字倒排,支持中文)
(setq str "The quick brown 啊 fox jumped 至 over ∑ the lazy dog.")
(apply 'strcat (reverse(xxexp "." str "")))
;返回: ".god yzal eht ∑ revo 至 depmuj xof 啊 nworb kciuq ehT"
  (apply 'strcat (reverse(xxexp "." "i开头,跟至少1个s" "")))
  ;返回:  "s个1少至跟,头开i"
·简单替换,(但是用lisp写也不见得简单:) )
   (setq str "IS11 is01 ISa1 iss11 id1 isss1 is1 IS1 ISa")
2.1 替换 is 为*,不分大小写
(xxexpr "is" str "*" "") ;-> "*11 *01 *a1 *s11 id1 *ss1 *1 *1 *a"
2.2 替换 i开头,跟s(至少1个)的字符 为*
(xxexpr "is+" str "*" "") ;-> "*11 *01 *a1 *11 id1 *1 *1 *1 *a"
2.3 替换 非数字和非空格 为*
(xxexpr "[^0-9 ]" str "*" "") ;->"**11 **01 ***1 ***11 **1 ****1 **1 **1 ***"
2.4 替换 i开头,至少跟2个s的字符为*
(xxexpr "Is{2,}" str "*" "") ;-> "IS11 is01 ISa1 *11 id1 *1 is1 IS1 ISa"
2.5 替换 i开头,跟1个非换行符的字符为*
(xxexpr "I." str "*" "") ;-> "*11 *01 *a1 *s11 *1 *ss1 *1 *1 *a"
2.6 替换 i开头,跟至少1个s,+至少1个数字的字符 为*
(xxexpr "is{1,}\\d+" str "*" "") ;-> "* * ISa1 * id1 * * * ISa"
[/php]
下面的加点难度:
[php]
·.倒排文字(按空格划分)
(setq str "The quick brown 啊 fox jumped 至于 over ∑ the lazy dog")
(setq lst1 (xxexp "[^ |.]+" str ""))
  ;;返回: ("The" "quick" "brown" "啊" "fox" "jumped" "至于" "over" "∑" "the" "lazy" "dog.")
(setq lst2 (xxexp " +" str ""))
;;返回: (" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ".")
(apply 'strcat (mapcar 'strcat (reverse lst1)(reverse lst2)))
;;返回: "dog lazy the ∑ over 至于 jumped fox 啊 brown quick "
·.字符倒置
 ;; 将符合匹配(词1+空格+词2)中词1和词2对调
(xxexpr "(\\S+)(\\s+)(\\S+)" "brown  啊 fox a" "$3$2$1" "") ;;返回:"啊  brown a fox"
;;将 = 号左右两边的字符对调.
(xxexpr "(.)([-|=])(.)" "a-b=1 : c=d : a" "$3$2$1" "") ;;返回: "b-a=1 : d=c : a"
[/php]
3. 有条件的文本替换:
再加点难度。
[php]
·; "*(*)" 替换为 "*
  • ",论坛上只见过lzh写过这样一个程序,是用vba写的。
    (xxexpr "(\\()([^\\(\\)]*)(\\))" "a(顶-啊)5()" "[$2]" "")
    ;返回: "a[顶-啊]5[]"
    ·; A*B*替换为B*C*
    (xxexpr "(A{1})([^ABab]*)(B{1})" "A48.B小4Axa8b5" "B$2C" "") ;替换所有匹配
    ;返回: "B48.C小4AxB8C5"
    (xxexpr "(A{1})([^ABab]*)(B{1})" "A48.B小4Axa8b5" "B$2C" "g");替换第一个匹配的字符串
    ;返回:"B48.C小4Axa8b5"
    ·;将符合 "*写程序*Yes*" 的字符串替换为 "*测*试*" .这个是不等式替换,用vlisp写起来容易么?
    (xxexpr "(.*)写程序(.*)Yes(.*)" "33写程序74=YesYb" "$1测$2试$3" "")
    ;返回:"33测74=试Yb"
     再来几个对比测试,什么功能?有点考脑力啊:)
    (xxexpr "(.*)写程序(.*)Yes(.*)" "33写程序74=YesYb" "$1测$2$3" "")
      ;->"33测74=Yb"             ;将”写程序”替换为”测”,去掉”Yes”
    (xxexpr "(.*)写程序(.*)Yes(.*)" "33写程序74=YesYb" "$1测$3" "")
     ;->"33测Yb"                 ; 去掉”写程序””Yes”及其之间的字符。
    (xxexpr "(.*)写程序(.*)Yes(.*)" "33写程序74=YesYb" "$2" "")
    ;->"74="                        ; 仅保留”写程序*Yes”之间的*部分.
    (xxexpr "(.*)(写程序)(.*)(Yes)(.*)" "33写程序74=YesYb" "$1$4$2$3$5" "")
    ;->"33Yes写程序74=Yb"           ;将各部分随意倒置.
    (xxexpr "(.*)写(程序)(.*)(Yes)(.*)" "33写程序74=YesYb" "$1看$2$3$5,$4!" "")
    ;->"33看程序74=Yb,Yes!"   ; 将"*写程序*Yes*"中的”写”改为看,”Yes”放到最后并加标点
    · 替换字符串.将=号后的10~99的数字字符改为*
    (xxexpr "(.=)(\\d{2})([^\\d]+)" "M=56变量" "$1*$3" "") ;;返回:"M=*变量"
    (xxexpr "(.=)(\\d{2})([^\\d]+)" "M=6变量" "$1*$3" "") ;;返回:"M=6变量"
    (xxexpr "(.=)(\\d{2})([^\\d]+)" "M=556变量" "$1*$3" "") ;;返回:"M=556变量"
    ·;; 更改字符中包含 M=数字 的字符,将M改为X
    (xxexpr "(M)(=)(\\d+)" "2至M=56变量" "X$2$3" "") ;;返回:"2至X=56变量"
    ·;; 将字符中a*d分别改为M*N
    (xxexpr "(a)(.+)(d)" "测试a=c,d=e,a=3,d=1" "M$2N" "")
    ;;返回: "测试M=c,d=e,a=3,N=1" (全字按顺序匹配)
    (xxexpr "(a)([^a|d]+)(d)" "测试a=c,d=e,a=3,d=1" "M$2N" "")
    ;;返回:"测试M=c,N=e,M=3,N=1"  (所有按顺序匹配).
    ·将字符 "我们*测试" 中的* 改为"不"字
    (xxexpr "(.*今天)([^测试]*)(测试?.*)" "今天我们一起测试这个函数,你来测试" "$1不$3" "")
    ; ;返回:"今天不测试这个函数,你来测试";;(仅匹配第一次遇到的"测试"二字)
      (xxexpr "(.*今天)(.*)(测试.*)" "今天我们一起测试这个函数,你来测试" "$1不$3" "")
    ;;返回:"今天不测试" (;; 匹配最外层的"测试"二字)
    [/php]
    是不是越来越晕了?还有呢,下面是两个测试,是有一定实践意义的更改文本内数字的程序。
    [php]
    ·;; 更改字符中包含 M=数字 的字符,将数字加1.5。可能还有更好更有效的写法。
    (defun c:test1()
    (setq str "2至M=56.5变M=3量M=.22"
           pat "(M)(=)(\\d{0,}\\.{0,1}\\d{1,})")
      (setq lst (xxexp pat str ""))
      ;; 此步返回: ("M=56.5" "M=3" "M=.22")
      (setq lst2(mapcar '(lambda(x)(strcat "M=" (rtos(+ 1.5(distof(vl-string-subst "" "M=" x)))2 2)))lst))
      ;此步返回:("M=58.00" "M=4.50" "M=1.72")
      (mapcar '(lambda(x y)(setq str (xxexpr x str y ""))) lst lst2)
      str)
    ;;最后返回: "2至M=58.00变M=4.50量M=1.72"
    · ;; 将a=或d=开头的数字加一个数(1.75).。另外一种写法。
    (defun c:test2()
        (setq str "测试a=2,d=3结果f=2,aa-3"
           add 1.75
           jd 2) ;精度
        (setq str2 (xxexpr "([a|d])(=)(\\d+)" str (strcat"$1$2(+ " (rtos add 2 jd) " $3)") ""))
        ;;返回: "测试a=(+ 1.75 2),d=(+ 1.75 3)结果f=2,aa-3"
        (setq as (mapcar '(lambda(x)(eval(read x))) (xxexp "(\\([^()]*\\))" str2  "")))
        ;;返回:("(+ 1.75 2)" "(+ 1.75 3)");返回:(3.75 4.75)
        (mapcar '(lambda(x)(setq str2 (xxexpr "([a|d])(=)(\\([^()]*\\))" str2 (strcat "$1$2" (rtos x 2 jd)) "g"))) as)
        str2
    ) ;;最后返回: "测试a=3.75,d=4.75结果f=2,aa-3"
    [/php]
    4. 提取数字文本:
       之所以把这个专门做一小节,是因为现实意义较大,而我以前也用vlisp写过这样的程序,但写起来难免有些考虑不到的情况,总是不爽,现在,终于可以松一口气。
       先说说字符中的数字可能出现的情况。其实很简单,就是distof认得的就应该看做数字。如:
    “+1“ “+1.0““+.3““1.3““1.3e1“ “1.3e2““1.3e-2“ 等.
    虽然乍一看简单,但是如果遇到“..2.3 +-2.5.6e-3.6 -1d.+3e.1“等不规范的字符串,要正确提取数字用lisp写起来可就困难了。
    现在看看正则表达式的功能如何,下面是我摸索到的,pat也许有更科学的写法。
    [php]
    ·提取字符串内数字1:
    (setq str "a-.3A0.0+9.5d-1.3 1.2e-58d4d-15.1d5.6asf-1.2"
           pat "[+|-]?\\d*\\.?\\d+(e[+|-]*\\d+)*")
    (xxexp  pat str "")
    ;;返回:("-.3" "0.0" "+9.5" "-1.3" "1.2e-58" "4" "-15.1" "5.6" "-1.2")
    ;;下面再验证是否是数字.
       (mapcar 'distof (xxexp  pat str ""))
       ;;返回:(-0.3 0.0 9.5 -1.3 1.2e-058 4.0 -15.1 5.6 -1.2)
    ·提取字符串内数字2:
    (setq str "-1e4-31++3485..3.1a.38 3..14f-.86e-1d3.a4f8.48"
    (xxexp  pat str "")
    ;;返回: ("-1e4" "-31" "+3485" ".3" ".1" ".38" "3" ".14" "-.86e-1" "3" "4" "8.48")
    ;;下面再验证是否是数字.
       ;;返回:(-10000.0 -31.0 3485.0 0.3 0.1 0.38 3.0 0.14 -0.086 3.0 4.0 8.48)
    [/php]
    5. 函数各参数对比
      结束前,对函数的各参数的用法做一些实例,以便通过对比加深理解。
    [php]
    ·xxexp参数及partten对比测试
    1.1;查找 str 中符合 is开头跟至少1个数字的字符. i 大小写敏感;g 全局(仅找第一个符合条件的字符)
    (xxexp "is\\d+" str "iG") ;-> ("is0") ; 小写,第一个
    (xxexp "is\\d+" str "i") ;-> ("is01" "is1") ;小写,全局
    (xxexp "is\\d+" str "g") ;->("IS11");大小写,第一个
    (xxexp "is\\d+" str "") ;-> ("IS11" "is01" "is1" "IS1");大小写,所有.
    1.2 查找IS开头,跟非换行单字符,跟0-9数字
    (xxexp "IS.[0-9]" str "") ;-> ("IS11" "is01" "ISa1" "iss1")
    1.3 查找IS开头,跟非A或a,跟0-9数字
    (xxexp "IS[^Aa][0-9]" str "") ;->("IS11" "is01" "iss1")
    1.4 查找IS开头,至少两个S的字符
    (xxexp "IS{2,}" str "") ;-> ("iss" "isss")
    1.5 查找IS开头,跟两个数字
    (xxexp "IS[0-9][0-9]" str "") ;-> ("IS11" "is01")
    1.6 查找IS开头,跟两个数字,大小写敏感.
    (xxexp "IS[0-9][0-9]" str "i") ;-> ("IS11")
    1.7 查找IS开头,跟1个数字.
    (xxexp "IS[0-9]" str "") ;-> ("IS1" "is0" "is1" "IS1")
    1.8 查找IS开头,跟1个数字,跟空格.
    (xxexp "IS[0-9] " str "") ;-> ("is1 " "IS1 ")
    [/php][php]
    ·xxexp和xxexpr的配合使用
       Xxexp 可提取符合条件的字符(列表),得到的表可提供给别的程序进行进一步处理。
       Xxexpr 替换的结果(个数),可以用xxexp预知。
         (xxexp "\\band\\b" "weekend,endfor,end" "") ;返回: nil ;没有一个匹配
     (xxexpr "\\band\\b" "weekend,endfor,end" "start" "")
      ;返回:"weekend,endfor,end" ;不改变字符串
    (xxexp "\\bend\\b" "weekend,endfor,end" "")
    ;返回: ("end") ;; 仅仅有一个匹配. \\b:指单词边界.
    (xxexpr "\\bend\\b" "weekend,endfor,end" "start" "")
    ;返回: "weekend,endfor,start" ;仅替换一个.
    (xxexp "end" "weekend,endfor,end" "")
      ;返回: ("end" "end" "end") ;;有三个匹配
    (xxexpr "end" "weekend,endfor,end" "start" "")
      ;返回: "weekstart,startfor,start" ;替换3个.
      [/php]
    [结语:“一刀屠文”][/COLOR]
       通过pat,和key的不同设定,可以看到正则表达式的功能不是一般的强,对应一种要求,pat可能有不只一种写法,只要pat写的好,在字符处理上,你能做的很多很多,而且也轻而易举,免去写n个程序的痛苦。呵呵,我以前写的几十个字符串处理函数很多都要下岗贱卖了。
       差点忘了给这两个函数起个名号了,鉴于文字处理方面叫的好听的名号都被用的差不多了,大师之类的又不敢叫,一时间也想不到更好的,暂时叫“一刀屠文”吧,“屠”,表示对文字的深入解析,刀随心动,所向披靡,物我两忘。(%^$哎哟!谁砸的砖头!$%#)
       今天就到这里吧,更多更强的功能等待你去发现。
                                                               梁雄啸
          2007.7.28夜
  • 论坛插件加载方法
    已领礼包: 593个
    发表于 2007-7-29 18:10:15 | 显示全部楼层
    MSDN上的资料
    http://msdn.microsoft.com/librar ... ularExpressions.asp
    [iframe h=600 w=100%]http://msdn.microsoft.com/library/shared/deeptree/asp/rightframe.asp?dtcfg=/library/chs/deeptreeconfig.xml&url=/library/CHS/jscript7/html/jsjsgrpregexpsyntax.asp?frame=true&hidetoc=false[/iframe]
    发表于 2007-7-29 20:37:32 | 显示全部楼层
    正则表达式模式
    http://msdn.microsoft.com/librar ... grpregexpsyntax.asp
    发表于 2007-7-29 22:48:25 | 显示全部楼层
    牛。但无法下载
    发表于 2007-7-29 23:15:14 | 显示全部楼层
    RegExp 用法很简单,就是那些匹配规则头大~~~
    xxexp 用的是 Execute 方法,xxexpr 用的是Replace方法。
    下例是 Execute 的VBA写法
    1. Sub RegExpTest()
    2.   Dim regEx, Match, Matches, patten      ' Create variable.
    3.   patrn = "is."
    4.   strng = "IS1 is2 IS3 is4"
    5.   Set regEx = CreateObject("vbscript.RegExp")         ' Create a regular expression.
    6.   regEx.Pattern = patrn         ' Set pattern.
    7.   regEx.IgnoreCase = True         ' Set case insensitivity.
    8.   regEx.Global = True         ' Set global applicability.
    9.   Set Matches = regEx.Execute(strng)   ' Execute search.
    10.   For Each Match In Matches      ' Iterate Matches collection.
    11.     RetStr = RetStr & "Match found at position "
    12.     RetStr = RetStr & Match.FirstIndex & ". Match Value is '"
    13.     RetStr = RetStr & Match.Value & "'." & vbCrLf
    14.   Next
    15.   MsgBox RetStr
    16. End Sub
    [iframe h=600 w=100%]http://rubycn.ce-lab.net/man/built-in-class/class_object_regexp.html[/iframe]
     楼主| 发表于 2007-7-30 20:29:44 | 显示全部楼层
    为方便大家,现提供函数和函数帮助的下载地址
    http://dreamskylxx.ys168.com/   在“cad程序共享”目录下
    发表于 2007-7-30 21:24:17 | 显示全部楼层
    简单翻译一下上面的 VBA
    1. (defun string-search (pat str / regex)
    2.   (if (setq regex (vlax-get-or-create-object "vbscript.regexp"))
    3.     (progn
    4.       (vlax-put-property regex "IgnoreCase" 0) ;_不忽略大小写
    5.       (vlax-put-property regex "Global" 1) ;_匹配方式,全文字匹配
    6.       (vlax-put-property regex "Pattern" pat)
    7.       (if (setq Matches (vlax-invoke-method regex 'Execute str))
    8.         (vlax-for Match        Matches
    9.           (setq Strl (cons (vlax-get-property Match 'Value) strl))
    10.         )
    11.       )
    12.       (vlax-release-object regex)
    13.     )
    14.   )
    15.   (reverse strl)
    16. )
    另外一个 Replace
    1. (defun string-replace (pat nstr string / regex str)
    3.     (progn
    7.       (setq str (vlax-invoke-method regex 'Replace string nstr))
    8.       (vlax-release-object regex)
    9.     )
    10.   )
    11.   str
    12. )
    已领礼包: 1491个
    发表于 2009-6-4 11:24:43 | 显示全部楼层
    版主,你的下载连接已经下载不了了。请更新。谢谢!
    GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.581982 second(s), 45 queries , Gzip On.
