查看: 1349|回复: 2
[求助]:扩展字典
发表于 2002-5-25 03:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
      如何判断一个块对象是否存在扩展字典。我的程序怎么会把CAD弄死。
     程序是编在void CDlg::OnSelchangeCombo1() 函数中的。
      blkDicId=pblock->extensionDictionary();  语句有问题吗?
      怎么别的地方用就好使,可在这里就不好使。
  谢谢!!!
发表于 2002-5-25 04:12:12 | 显示全部楼层
把代码贴出来吧
 楼主| 发表于 2002-5-25 21:34:14 | 显示全部楼层
void CBlockSearchDlg::OnSelchangeCombo1()
    CString blkname;
        AcDbXrecord *pXrec;
        //得到选择框的当前项
        m_blockname.GetLBText(m_blockname.GetCurSel(),m_blockname_v);
    blkname=m_blockname_v;
        //检索当前图形数据库,找到块,并获取它的扩展数据
    //AcDbBlockTable *pBlockTable;
        //获得当前图形的块表指针
        blkname="good";
        AcDbObjectId blockId,blkDicId;
        blockId=getBlockId(blkname);
        AcDbObject *pblock;
        AcDbDatabase *pCurDwg=acdbCurDwg();
    acdbOpenObject(pblock,blockId,AcDb::kForWrite);
        //获取扩展字典的指针?????????????以下语句有问题
        //blkDicId=pblock->extensionDictionary();
        //pblock->close();
        //获取扩展记录
        /*AcDbDictionary *pDict;
        acdbOpenObject(pDict,blkObjId,AcDb::kForRead);
        pDict->getAt("mydata",(AcDbObject*&)pXrec,AcDb::kForRead);
        pDict->close();
        struct resbuf *pBuf;
    pXrec->rbChain(&pBuf);
        pXrec->close();
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.410538 second(s), 36 queries , Gzip On.
