查看: 7750|回复: 49
[试用]:推荐一个非常好用的建筑标高标注程序。
发表于 2003-6-14 18:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了一下,可输入比例,标高自动生成,0.000m标高加±。
    用"F8"键启动正交功能,也可通过"F8"键改变方向。用“F6”键输入比例。
    变量bg_base为零标高基点,缺省值为(0,0)点,可根据输入值改变。
    bl1为画图比例,缺省值为100.0。bl2为绘图比例,缺省值为1.0。
发表于 2003-6-14 20:50:39 | 显示全部楼层
绘图比例如何修改?
发表于 2003-6-14 21:04:16 | 显示全部楼层
太小了,没比例
 楼主| 发表于 2003-6-15 17:55:35 | 显示全部楼层
调整绘图比例:(setq bl2 ***) ,***代表打印比例。也可以在原程序中修改bl2缺省值。
 楼主| 发表于 2003-6-15 18:23:29 | 显示全部楼层
动画教学
上传演示文件
发表于 2003-6-15 21:23:34 | 显示全部楼层
VLX文件怎么修改?
 楼主| 发表于 2003-6-15 21:57:16 | 显示全部楼层
  1. (defun c:bl (/ s1 s2)
  2.   (setq        bl1 (getvar "userr1")
  3.         bl2 (getvar "userr2")
  4.   )
  5.   (if (<= bl1 0.0)
  6.     (setq bl1 nil)
  7.   )
  8.   (if (<= bl2 0.0)
  9.     (setq bl2 nil)
  10.   )
  11.   (initget 4)
  12.   (setq        s1 (getdist (strcat "输入画图比例:<"
  13.                             (if        bl1
  14.                               (rtos bl1)
  15.                               "100"
  16.                             )
  17.                             ">:"
  18.                     )
  19.            )
  20.   )
  21.   (if s1
  22.     (setq bl1 s1)
  23.     (if        bl1
  24.       nil
  25.       (setq bl1 100.0)
  26.     )
  27.   )
  28.   (initget 4)
  29.   (setq        s2 (getdist (strcat "输入绘图比例:<"
  30.                             (if        bl2
  31.                               (rtos bl2)
  32.                               "1"
  33.                             )
  34.                             ">:"
  35.                     )
  36.            )
  37.   )
  38.   (if s2
  39.     (setq bl2 s2)
  40.     (if        bl2
  41.       nil
  42.       (setq bl2 1.0)
  43.     )
  44.   )
  45.   (setq bl (/ bl1 bl2))
  46.   (setvar "userr1" bl1)
  47.   (setvar "userr2" bl2)
  48.   (setvar "celtscale" (* (getvar "ltscale") bl2))
  49.   (princ)
  50. )
发表于 2003-6-22 00:54:35 | 显示全部楼层
很好用。但我用的时候,在转动标高符号时,屏幕上全是拖动线条,好像一只只蝴蝶。标高写好后必须pan或move一下才可以去除。有什么办法解决吗?
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-22 11:25:51 | 显示全部楼层
很好的一个程序.
第一点,第二点,和输标高的时候,都能右键退出就好了.
 楼主| 发表于 2003-6-22 18:13:44 | 显示全部楼层
已经修改为都可以右键退出。谢谢。
发表于 2003-7-7 00:47:54 | 显示全部楼层
请问能不能在调入的时候选择比例阿?
发表于 2003-7-9 00:40:31 | 显示全部楼层
hao
发表于 2003-7-9 08:50:48 | 显示全部楼层
请问修改完之后如何转化为*.vlx文件
 楼主| 发表于 2003-7-12 22:21:20 | 显示全部楼层
用VLISP编辑器,生成应用程序
发表于 2003-7-13 21:02:35 | 显示全部楼层
最初由 njshf 发布
[B]用VLISP编辑器,生成应用程序 [/B]
我还是不懂,可否详细相告!
GMT+8, 2026-11-6 05:16 , Processed in 0.517102 second(s), 61 queries , Gzip On.
