查看: 1363|回复: 6
[求助]:纵断面
发表于 2003-6-14 18:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:在输渠道纵断面或者公路纵断面图式的数据时,有没有较为简单的办法?最好能像在EXCEL中一样,那该多好呀?谢谢!!!
发表于 2003-6-14 19:34:49 | 显示全部楼层
我是搞公路的,也经常接触纵断面图,我的办法是用阵列的办法将“000.00”用来定位置,然后用编辑文字搞定。(2000以后的版本可以连续编辑文本)
发表于 2003-6-15 00:54:46 | 显示全部楼层
巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线 在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&“,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
我也不知道是谁的帖子讲了的,我自己保存了一份,希望能有用
发表于 2003-6-15 01:13:44 | 显示全部楼层
楼上说的不错,但只有曲线,没有文字数据。
我记得是:先用EXCEL编好输入格式,将数据录入计算后,把相关栏存为*。SCR文件,在AUTOCAD中,命令:SCR,调用*。SCR文件。这样就曲线、文字(桩号、高程、高差、坡度等等)都有了。只须简单做一下(比如:图框、说明)一张图就出来了
这方面INDAL是高手,我也是按他教的办法试过,挺好用的。
只是第一次编格式的时候要罗哆一些(相当于编程序),以后类似的图,就只有输入数据和相关操作了。
论坛上有相关帖子,请搜索。
发表于 2003-6-16 08:20:37 | 显示全部楼层
烦请MSDG给出一个链接,好么?搜索时间很久,而且我还不知道以什么关键字来搜索,谢谢!
发表于 2003-7-7 01:41:47 | 显示全部楼层
不知道有没有帮助
但的确EXCEL作的表可以粘到autocad2002中
发表于 2003-7-9 11:41:24 | 显示全部楼层
用zdm呀,画纵断面很不错的,在excel中输入数据,在autocad中成图。
GMT+8, 2026-11-3 13:53 , Processed in 0.523574 second(s), 44 queries , Gzip On.
