查看: 1450|回复: 4
[求助]:ctrl+v粘贴图形时,图形插入位置跑的很远
发表于 2007-8-7 18:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ctrl+v粘贴图形时,图形插入位置跑的很远,是什么原因呀,怎么解决。
(我知道开一张新图把整个图形都粘贴过去就好了,但还有其他方法吗?)
发表于 2007-8-7 18:16:35 | 显示全部楼层
可以使用右键带基点粘贴,这样就好定位
发表于 2007-8-7 22:23:59 | 显示全部楼层
你的基点可能是(0,0,0)
发表于 2007-8-7 22:50:35 | 显示全部楼层
粘贴时基点位置定位
 楼主| 发表于 2007-8-8 12:22:35 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决
GMT+8, 2026-11-3 00:02 , Processed in 0.430620 second(s), 40 queries , Gzip On.
