查看: 775|回复: 6
[讨论]:有线通的共享上网解决方案?
发表于 2003-6-14 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电信的ADSL可以利用带路由功能的modem实现无主机共享上网,而有线通是不是只能利用一台机子当主机,其它机子通过网卡与主机联网共享上网,这样的话很不方便,请教一下有线通是不是可以象ADSL那样实现无主机共享上网。
发表于 2003-6-14 21:15:01 | 显示全部楼层
也可以呀
先把有线通接到你的机器上, 再用网卡把你的机器和HUB或是路由器相接, 再进行相应的设置,就可以共享上网了, 不过如果你的机器关机的话, 其他的机器也就不能上网了~~~
 楼主| 发表于 2003-6-15 17:40:50 | 显示全部楼层
我的意思是有没有办法象ADSL那样实现路由上网,而不必有一台主机一直开机,那样的话太不方便了。
发表于 2003-6-15 19:01:20 | 显示全部楼层
有.一台ADSL路由器,(我用的是DSL-500/GCN),一台交换机16口的,设置见路由器说明.不需主机或服务器,只要路由器和交换机开着,任何一台PC都可自由上网,太方便了.(我用的线路是2m的有10台PC共享)
2m线路武汉地区包月170元含电话座机费和50次免费电话.
发表于 2003-6-15 22:41:20 | 显示全部楼层
有!!宽带路由器一样可以做到!
发表于 2003-6-17 11:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-18 18:17:44 | 显示全部楼层
如果就1个号,而且就用hable不增加开支,好象不行吧
GMT+8, 2026-11-4 19:52 , Processed in 0.425422 second(s), 44 queries , Gzip On.
