查看: 1141|回复: 1
[求助] [求助]:怎么得到多义线各顶点相对应的水平线的各点
发表于 2007-8-14 10:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一条多义线,在其上方或下方有一水平线,怎么能得到多义线各顶点相对应的水平线上的点,即沿各顶点垂直向上或向下与水平线的交点?lisp里面怎么实现?
已领礼包: 2个
发表于 2007-8-14 15:17:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么得到多义线各顶点相对应的水平线的各点
最初由 cq_qg 发布
[B]有一条多义线,在其上方或下方有一水平线,怎么能得到多义线各顶点相对应的水平线上的点,即沿各顶点垂直向上或向下与水平线的交点?lisp里面怎么实现? [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:test (/ linename pt ptlst pts x)
  3.   (setq ptlst (txt3-get-allvertexs (car (entsel "\nPick polyline:"))))
  4.   (setq linename (car (entsel "\nPick line:")))
  5.   (mapcar
  6.     '(lambda (x)
  7.        (setq pt (cadr (txt-per x linename)))
  8.        (setq pts (cons pt pts))
  9.        (command "line" x pt "");;;可根据需要与否决定是否去掉
  10.      )
  11.     ptlst
  12.   )
  13.   pts
  14. )
  15. (defun txt-per (pt obj / dist pt2)
  16.   (if (and
  17.         pt
  18.         obj
  19.       )
  20.     (setq dist (distance pt (setq pt2 (vlax-curve-getclosestpointto obj pt t))))
  21.   )
  22.   (list dist pt2)
  23. )
  24. (defun txt3-get-allvertexs (ename / n ptlist)
  25.   (foreach n (entget ename)
  26.     (if (= 10 (car n))
  27.       (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  28.     )
  29.   )
  30.   (reverse ptlist)
  31. )
  32.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 12:14 , Processed in 0.372104 second(s), 34 queries , Gzip On.
