查看: 3150|回复: 26
[下载]:新版天正5.5完全左手快捷键
发表于 2003-6-14 22:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
a           特性匹配
aa          箭头引注
aaa         单注标高
aw          引出标注
b           定义块
bb          逐点标注
bbb         边界创建
bbbb        绘制指北针
bbbbb       图名标注
c           复制
cc          绘制圆
ccc         剖面剖切
cccc        图形裁剪
ccccc       图形切割
cdd         坐标检查
cf          自由复制
d           测量两点距离
dd          普通门
ddd         list
dddd        divide等分
e           清除
ee          编辑多段线
es         PROPERTIES
f           绘制多段线
ff          绘制线
fff         倒圆角
g           改变比例
gg          天正图库管理系统
ggg         布置洁具
gggg        布置隔断
ggggg       布置隔板
q           当前比例
qq          绘制直线轴网
qqq         point
r           绘制矩形
rr          边界图案填充
s           拉伸
ss          矩形双跑楼梯
sss         另存旧版
t           trim
tt          旋转
ttt         边界图案填充
tttt        线型
ttttt       cad块转成天正块
v           移动
vv          插入
vf          自由移动
w           绘制墙体
ww          普通窗
www         选项
wwwww       写块(但是总是跳出所以指用b)
x           炸开
xx          offset
z           缩放
zz          转角柱
zzz         pline转柱
zzzz        插入标准柱
zd          加折断线
zdd         注坐标点
ar          阵列
da          图层特性管理器
ds          定义ucs
dsa         捕捉设定
dc          颜色
dw          镜像
dr          draworder(偶然发现不会用到的)默认情况下刚画的在最上面...
以上原有部分几乎没有更改 更多的是新增了一些比较常用到的命令 还有的命令只是通过修改acad.pgp就做不到了...
一直想完全由左手控制键盘的输入而不用看键盘 但是有两个特殊的键一定要看键盘 就是"u"和"m" "u"当然可以用Ctrl+z来代替 但是好像绝大多数人都是用的"u" "m"是在"c"(就是copy)的时候用的很多情况下都要"m"一下
现在有了acadhook问题解决了
改两个键  "Tab" 对应宏:"u "
          "1"   对应宏:"c m "
这样小拇指一歪就可以"u"回去了... 而copy的时候要稍微改下习惯 现在要先选择物体 然后再按1 如果只是copy一次的话 第一次copy到位后直接回车就行了 (同时 原来的"u"和"c 选物体 m "的操作依然有效)
另外要注意的一点是 最好先把autohook开始默认的那些宏定义删掉 一方面没什么用 再有会和上面的快捷键冲突 autohook定义的键优先级高 比如如果上面的宏:"c m "定义成"c" copy的时候还无所谓 但是"cc"(也就是对应画圆)的时候 就还是被认为是copy 范围更大的说pgp文件里定义的包含字母"c"的命令只被执行到字母"c"出现而一律被认为是"copy"...
而现在在autohook里只定义了两个 与上面的快捷键并不冲突 应该还能整理出更加适合自己操作的...
但是今天使用的过程中 出现两次错误都是在用"1"的时候 鼠标钉住不动 屏幕下边命令行不断闪烁"m" 不知如何避免这样的情况发生 又想象费了半天劲就是把俩键挪了下位置 就当是一种尝试吧...
至于AutoHooK2002 1.02在论坛里找吧 有人说老何工具箱完全可以胜任 但是down下来装上一试果然马上致命错误 遂卸载 不是不支持国货 实在没有耐心...:9
发表于 2003-6-15 00:27:14 | 显示全部楼层
不好,最好不要改动acad及天正的默认快捷键,否则,你到别人的机器上会很不适应的
发表于 2003-6-15 01:03:18 | 显示全部楼层
有道理!习惯了到别人机子上就麻烦了
 楼主| 发表于 2003-6-15 13:27:57 | 显示全部楼层
用别人的机子的时候 就先备份acad.pgp 然后把这个copy过来 临走在弄回来...
发表于 2003-6-15 14:16:47 | 显示全部楼层
用一个字母的重复,作为简化命令,输入效率是最高的。
关键是记忆问题。
发表于 2003-6-15 17:16:54 | 显示全部楼层
一个字母敲五遍一定得有节奏感,比如“b”,得这样,‘b、bb、bb’、bbb、bb’bb、bbb’bb、bb、b’,不然敲敲就乱套了,呵呵~~~
发表于 2003-6-26 19:03:55 | 显示全部楼层
真是好办法!一个人闷声作图时用它最好了。
发表于 2003-6-27 08:48:12 | 显示全部楼层
很方便,就是不好记忆.
发表于 2003-6-27 22:27:57 | 显示全部楼层
和我编的有点相同,但没有编到四位重复的,怕容易敲混淆.
发表于 2003-6-28 14:47:08 | 显示全部楼层
太麻烦了
发表于 2003-6-29 16:00:22 | 显示全部楼层
楼主你的附件有何用?是否要把他复制到acad的目录下?怎么我试了之后不行
的呢?
发表于 2003-6-29 21:29:35 | 显示全部楼层
这大部分为CAD快捷菜单。
发表于 2003-6-29 22:27:37 | 显示全部楼层
楼主的方法虽可行,但不方便记忆。
我自己的PGP采用的是:
1、CAD中快捷键为单个字母的大部分仍采用;
2、其余采用命令全称中头两个字母或首末两个字母或每个音节的首个字母,但这两个字母必须在键盘上较近的位置。
例:COPY        原快捷键为CP、CO,我改为C
        CIRCLE     原快捷键为C            ,我改为CC
        EXTEND   原快捷键为EX          ,我改为ET
发表于 2003-7-24 20:29:34 | 显示全部楼层
大家的方法让我借鉴不少
发表于 2003-7-25 00:03:36 | 显示全部楼层
建议大家在自定命令时别把天正默认的命令给改了,
如果忘了自定命令,也可直接输入天正命令。
还有结合键盘上的字母及数字“形状”来自定。
比如1上的“!”感叹号,我把它设为轴号相关命令。
6上的“^”,我设为箭头。
U为楼梯。
F为引出标注等等。。。。。。
这样易记一点。
供参考!
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.564488 second(s), 61 queries , Gzip On.
