查看: 1252|回复: 5
[编程申请]:请高手编一个只要单击一条线就可自动断开设定距离的程序
发表于 2007-8-16 01:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
多线相交,请高手编一个只程序,选择其中所有要打断的交点的交线,设定被打断线交点两侧距离,单击被打断线就可自动断开,这样打断线的距离都相等
已领礼包: 12487个
发表于 2007-8-18 16:09:42 | 显示全部楼层
给个示意图先。
发表于 2007-8-18 16:41:51 | 显示全部楼层
楼主说的话让我不明不白呢?请说仔细点赛
发表于 2007-8-19 10:41:04 | 显示全部楼层
;;; 网络U盘下载和加载通用函数xyplib.vlx
  1. [FONT=courier new];;; 曲线交点处自动断开设定距离
  2. (defun c:test527 ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setvar "osmode" 0)
  5.   (setq        DIST  (UDIST 7 "" "距离<输入或鼠标直接量取>" DIST nil)
  6.         dist1 (/ dist 2.0)
  7.   )
  8.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择曲线: ")))
  9.     (if        (and (xyp-Curve-Check s1)
  10.              (setq ptn (xyp-get-CurveIntersLeng s1 3))
  11.         )
  12.       (progn
  13.         (setq ptn (xyp-Curve-PtsLengSort s1 ptn t))
  14.         (foreach pt ptn
  15.           (setq        leng (xyp-get-LengthAtPoint s1 pt)
  16.                 l1   (- leng dist1)
  17.                 l2   (+ leng dist1)
  18.           )
  19.           (if (and (> l1 0.0) (> l2 0.0))
  20.             (command "break"
  21.                      (list s1 pt)
  22.                      "f"
  23.                      (xyp-get-CurvePointAtDist s1 l1)
  24.                      (xyp-get-CurvePointAtDist s1 l2)
  25.             )
  26.           )
  27.         )
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (CMDLA1)
  32. )
  33. [/FONT]
发表于 2007-8-19 12:17:25 | 显示全部楼层
请问通用函数如何加载,是否需要在ATUOCAD启动的时候自动加载。由于加载的东西已经很多了,能否在这个打断程序前自动加载。
测试过,对线和PLINE都没有动作的,能用在什么线上吗。而且点击一次就退出,好像比BREAK命令没有多少优势。是否我用得不对。
 楼主| 发表于 2007-8-19 16:58:01 | 显示全部楼层
四楼的高手,我对编程一点也不懂,能教我如何使用吗?
GMT+8, 2026-11-4 17:59 , Processed in 0.672446 second(s), 42 queries , Gzip On.
