查看: 5665|回复: 20
[求助] [求助]:标注文字改为代替值
发表于 2007-8-16 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为某些长度较大,而受绘图比例的限制,比如想将水平距离或竖向距离部分改变,而其它还是按比例标注,想将欲改变部分将其标注值改成代替值,这样拉伸时标注值就不会变了。总是先按实际比例绘图并标注,再根据其值手动一个个改,遇到好多个的时候很是麻烦,能不能编个程序选择某些欲改变的标注,将其改为代替值,这样就可以拉伸了。
expresstools里面有一个恢复原值,而这个相当于反相功能。
发表于 2007-8-16 10:16:54 | 显示全部楼层
全选这些标注对象然后在特性中更改为替换值。
 楼主| 发表于 2007-8-16 12:35:34 | 显示全部楼层
不是这样的,这样只能改为一个值。
我的目的是原来标注的值是多少就改成多少。
发表于 2007-8-16 12:37:28 | 显示全部楼层
不早说.....
[PHP](princ "\n>>>请输入tt,将标注实际值转替代值<<<")
(defun c:tt (/ DATA I NA SLEN SS V42)
  (setq dimz (getvar "dimzin"))
  (setvar "dimzin" 0);_此处是为了消零
  (if (and (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
           (setq dec (getint "\n>>>请输入标注小数位数:"))
    (progn
      (setq slen (- (sslength ss) 1))
      (setq i 0)
      (while (<= i slen)
        (setq na (ssname ss i))
        (setq data (entget na))
        (setq v42 (rtos (cdr (assoc 42 data)) 2 dec))
        (setq data (subst (cons 1 v42) (assoc 1 data) data))
        (entmod data)
        (setq i (+ i 1))
  (setvar "dimzin" dimz)
  (princ)
[/PHP]
已领礼包: 488个
发表于 2007-8-19 15:50:51 | 显示全部楼层
(defun c:dt (/ ww w)
  (setq ww (ssget))
  (setq w (getstring "new"))
  (command "dim1" "_newtext" w ww "")
发表于 2007-8-20 04:10:38 | 显示全部楼层
(defun c:EQ (/ zx)
  (setq zx (getstring "\n Enter new text:"))
  (command "dim1" "newtext" zx)
发表于 2007-8-20 09:03:12 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B](defun c:dt (/ ww w)
  (setq ww (ssget))
) [/B]
版主厉害.
dim1命令都没用过..
发表于 2007-8-23 07:49:16 | 显示全部楼层
我2004年就注册了嘛。。。。。。omgd
发表于 2007-8-25 13:58:58 | 显示全部楼层
dim1=dim??
发表于 2007-8-25 14:30:43 | 显示全部楼层
访问标注模式
命令条目:dim 或 dim1
标注: 输入标注模式命令
“标注”提示表示正处于标注模式,在此模式下可以使用一组特殊的标注命令。(仅为与早期版本兼容而提供了 DIM 和 DIM1 。)
使用 DIM 命令可在使用标注命令后仍停留在标注模式中。使用 DIM1 命令可在执行标注命令后立即返回命令提示。要退出标注模式,请输入 e 或 exit,或按 ESC 键。
or
Dimedit -> N
已领礼包: 2个
发表于 2007-8-25 15:36:23 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2007-8-30 09:24:51 | 显示全部楼层
有难度。。。慢慢消化
发表于 2007-8-31 18:28:42 | 显示全部楼层
好
发表于 2007-11-24 23:56:42 | 显示全部楼层
版主这段代码简洁明了,赞一个[php](defun c:dt (/ ww w)
(setq ww (ssget))
) [/php]
发表于 2007-11-28 21:47:41 | 显示全部楼层
真是太方便的工具。感謝分享
GMT+8, 2026-11-3 00:15 , Processed in 0.543815 second(s), 60 queries , Gzip On.
