查看: 846|回复: 5
[求助]:请教块编辑的问题
发表于 2007-8-16 12:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对块进行编辑时,可以同时修改块以外的图形,是否因为某系统变量改变,能否改为进行块编辑时,只能编辑块内的图形
发表于 2007-8-16 12:49:29 | 显示全部楼层
版本?关键在版本。其实两者有什么大碍?
 楼主| 发表于 2007-8-16 13:03:08 | 显示全部楼层
2004的,我做结构图的基本图采用编块形势,修改块的时候如果同时可以改变块外的图形很不方便,应该和版本没关系,同一台机器原来是没有问题的,不知道为何就变成现在的情况.
发表于 2007-8-16 13:24:46 | 显示全部楼层
我的04怎么没有你说的这种情况?你是怎么修改的?
 楼主| 发表于 2007-8-16 13:29:48 | 显示全部楼层
利用refedit啊,我原来也是很正常的,只修改块内的图形,但今天就变成可以修改全部图形了,是不是什么系统变量被改变了
问题解决了,refedit里有个设置是否锁定工作集外的对象的,不知道为什么没有勾选,勾选后就可以了。谢谢
发表于 2007-8-17 00:18:32 | 显示全部楼层
blockeditlock
0 或1自己挑
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.550322 second(s), 42 queries , Gzip On.
