查看: 1715|回复: 4
[求助]:怯怯的问:做标注和用极轴画线总相差0.004
发表于 2007-8-19 06:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心人教教我*-*3 :我用的是CAD2004,最近一张施工图,发现标标注时总相差0.004,结果被对方看出来了,好尴尬!我的捕捉和栅格都设的是10。将捕捉和栅格都设为0.0001,对象捕捉用了交点、中点、端点,圆心,极轴追踪,还是有这种情况。后来发现画直线时用极轴追踪+输入距离常常距离不准确或无反应。每次标标注和画线都要将鼠标滚几圈放大才能准确。我现在画直线都是用偏移,再加上打断或延伸。可发现这样很慢很慢,有时图很赶的。
想请教大师们:
  我的设置是不是有问题还是别的原因。不知你们平时怎么画的?望不吝赐教一二。
发表于 2007-8-19 07:19:12 | 显示全部楼层
你有没有打开正交,如不打开正交画线有可能发生倾斜造成线性标注有误差。再有将标注精度改为二位小数。
 楼主| 发表于 2007-8-20 21:28:40 | 显示全部楼层
否则没反应。
关于标注:应该这么说,一张画好的图最后做标注,大致缩小到可视范围内,用捕捉端点的方法,标出的标注用DI量时并不是整数,当然我画的是整数,相差0.004,放大此标注,发现并标注的线并不在此端点而是偏移了点。
画直线我没表达好:指的直接从某条直线上某点(如垂直移动500)再画直角方向的线,在此点上引一虚线常需缩放很大才能正确,否则没反应。
发表于 2007-8-22 19:50:12 | 显示全部楼层
可能你整個地盤的北面角度與UCS [世界] 有所出入, 例如相差0.001度, 用肉眼時看不出來的.
那你就一直在那圖上工作. 問題便出來了.
如果做土木工程或地基行業的話會有很大麻煩........
所以當接手做新圖紙時我會先檢查一下 :)
 楼主| 发表于 2007-8-29 19:37:48 | 显示全部楼层
整個地盤的北面角度與UCS [世界]
请教4楼:可能你整個地盤的北面角度與UCS [世界] 有所出入
怎么说?能否演示一下或说明具体步骤。
其实这情况在公司里新手都出现过这情况!
整条直线用DIST量时仍是对的,图放大一定倍数后取标注也是对的。但如果快速取标注时明明取的是默认端点就会出现误差。
GMT+8, 2026-11-22 08:01 , Processed in 0.353149 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
