查看: 3034|回复: 13
[讨论]:关于图元属性关联
已领礼包: 2个
发表于 2007-8-19 21:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设想:在acad中,各个实体是分散的。若能够把实体间的动作和属性关联起来,将会有更多更好的专业方面的应用。达到的效果就像在 excel 中单元格引用一样,在acad中,不仅可以实现文字内容引用,连字高、颜色号等均可关联。
关联效果演示如下:
发表于 2007-8-19 21:18:18 | 显示全部楼层
这种关联在 ACAD 的 Sample 中有最基础的例子
发表于 2007-8-20 15:46:42 | 显示全部楼层
Sample在哪?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-20 21:22:32 | 显示全部楼层
关联建立方法:
登录/注册后可看大图
演示图片地址:
http://117.photo.pp.sohu.com/images/2007/8/20/21/1/1151d4704cf.jpg
或:
http://zml84.blog.sohu.com/60582564.html
发表于 2007-8-20 22:26:10 | 显示全部楼层
看不到图。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:48:52 | 显示全部楼层
4楼演示已重新上传。
发表于 2007-8-21 12:55:28 | 显示全部楼层
有意思!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:14:39 | 显示全部楼层
1、设想:见1楼
2、演示:见1楼或4楼。
或者:http://www.acad.net.cn/viewthread.php?tid=387&extra=page%3D1
3、使用方法:
YY  用于建立引用关联
TT  手动更新引用关系
FF  添加上临时反应器(这样即可自动更新)
4、下载地址:http://www.acad.net.cn/viewthread.php?tid=387&extra=page%3D1
5、需要补充说明的:
      一个图元是可以写入多个引用公式的;
      一个图元也是可以被多个图元引用的;
      一个图元是可以引用它自己的属性的(例如text对象可以用内容来显示它自身的颜色编号);
      一条公式是可以引用多个图元对象的;
      引用关系(也就是公式)的格式,是采用lisp语法的。一般来讲,只要lisp可以运行的语句,皆可以作为公式数据填入。其中还可以使用你自定义的函数和变量。(想想吧:这意味着什么?)
      公式的长度限制,1000行以内(每行按72个字符计)是完全可以装下的。(或许你可以找到限制值是多少。)
      引用关系是可以继承传递的,也就是说你可以让 A 去引用 B ,然后 B 去引用 C 。(当然你还可以再试着让 C 去引用 A ,看看有什么效果。请放心,不会当机的。)
      FF 命令所添加上的是临时对象反应器,它的作用是去主动更新引用关系。添加反应器与否,对于整个计算是没有任何影响的。如果你不喜欢反应器的话,可以不去添加它。
      所有的引用关系都是跟随图元保存的。这就意味着,重新打开含有引用关系的图档,引用关系是不需要你去重新建立的。但请记得加载关系支持文件:GL.VLX
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:31:58 | 显示全部楼层
1
发表于 2007-9-21 00:59:21 | 显示全部楼层
怎么看部到演示啊·~下载程序的网址也打不开啊
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:24:17 | 显示全部楼层
演示地址:
http://zml84.blog.sohu.com/60447938.html
发表于 2007-9-21 08:47:49 | 显示全部楼层
看过了.可以算是一些自编的命令,好象对作图没什么帮助.
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-9-21 11:40:55 | 显示全部楼层
楼上说得不错,
这仅仅是提供了一个通道,据此,可以实现用VLisp来模拟自定义实体的功能。包括:参数\属性\动作等。
发表于 2020-2-9 20:28:34 | 显示全部楼层
代码哪里找
GMT+8, 2026-11-4 18:04 , Processed in 0.623321 second(s), 67 queries , Gzip On.
