查看: 1670|回复: 2
[求助]:线型比例因子的问题
发表于 2007-8-22 19:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:
1、用ACAD做模板建立文件“A—英制.DWG”,用ACADISO做模板建立文件“B—公制.DWG”,然后将A  xref  到B,这时在B里面的全局LTS如果设置为适合A则B不合适,如适合B则A 不合适,应该是什么变量的原因,有那位高手指点一二?
2、用W将C文件中的部分内容(0,0)点写出成D,然后在D文件中xref  C文件,发现圆点居然不重合???用audit修复也不行,很奇怪,后来将C文件全部COPY新建文件就合适了,也不明白是什么原因?大家有类似问题没,拿来讨论讨论。
发表于 2007-8-23 19:22:24 | 显示全部楼层
看了很久还是不太明白你的意思,最好能上传一个图形实例
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:10:47 | 显示全部楼层
先谢谢这位兄弟!
你按我说的方法做两个文件你就知道了。我做了两个文件,同时也抓了两张图片。但我不知道怎么贴图,所以就做了个压缩包,都在里面呢。
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.507119 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
