查看: 1835|回复: 8
[求助]:菜鸟求助:如何去掉块上的数字?以改图可见
发表于 2007-8-23 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:批量去掉如:C1215;M2423;M0721等,最好能一次性去掉所有的。
登录/注册后可看大图
块打散后数字自动没有了,不过一个一个去打散好麻烦的哈。另:三楼的好有趣:)
发表于 2007-8-23 16:05:17 | 显示全部楼层
如图看不到.
发表于 2007-8-23 20:03:36 | 显示全部楼层
皇帝的新装一件又一件。
发表于 2007-8-24 10:59:10 | 显示全部楼层
对,看不到。
已领礼包: 3661个
发表于 2007-8-24 12:15:22 | 显示全部楼层
如果块是同一个的话,编辑块就可以了
发表于 2007-8-25 15:42:51 | 显示全部楼层
炸开掉,去掉文字后,然后再创建成块.
发表于 2007-8-25 18:55:54 | 显示全部楼层
如果块内那些文字是独立一个层的话 就好办了
如果不是 只能一个一个修改了块内文字属性
等楼下的好办法吧:)
发表于 2007-8-28 13:59:47 | 显示全部楼层
第一、你可以用FIND查找替换,例如:查找C1615,然后在替换一行里空白,这样此文件中所有C1615的文字都会被删除,以此方法去替换别的块文字。
第二、还可以用快速选择的方法,然后在属性栏里最下边会出现属性块里的文字原始代码,后面的框里的文字显示为空,就可以同时去掉同一块名称里的块属性文字...建议用这种方法,平时我也是这么做的,快速简便。
发表于 2007-8-28 22:39:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:菜鸟求助:如何去掉块上的数字?以改图可见
最初由 duangf 发布
[B]如图:批量去掉如:C1215;M2423;M0721等,最好能一次性去掉所有的。
块打散后数字自动没有了,不过一个一个去打散好麻烦的哈。 [/B]
这些是块的属性,可以关闭它们。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:nn(/ ss n sn en e1 y1 );属性开关
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))
  5.         n 0
  6.   )
  7.   (if ss
  8.     (progn
  9.       (repeat (sslength ss)
  10.         (setq sn (ssname ss n) en (entget sn) n (1+ n)
  11.               e1 (entget (entnext (cdr (car en))))
  12.               y1 (cdr (assoc 70 e1)) y1 (if (= y1 1) 0 1)
  13.               e1 (subst (cons 70 y1)(assoc 70 e1) e1)
  14.         )
  15.         (entmod e1)
  16.         (entmod en)
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
  22.   [/FONT]
装入后,执行nn即可。
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.455212 second(s), 48 queries , Gzip On.
