查看: 2162|回复: 7
[分享]:怎样做到结构设计又合理又经济
发表于 2007-8-25 11:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于现在房地产商现在又想省钱又想安全,我们怎么作到又安全又合理? 还有如果轴压比不够,采用两种方案:1、增大柱断面混凝土标号不变,2、柱断面不变,提高一级标号,这两种方案比较哪个更合理,还有板有一个经济配筋率,梁、柱的经济配筋率是多少呢??
发表于 2007-8-29 16:46:30 | 显示全部楼层
在保证配筋率的前提下,提高混凝土标号更为经济些.
发表于 2007-9-3 21:41:47 | 显示全部楼层
使用高强钢材
 楼主| 发表于 2007-9-8 11:04:21 | 显示全部楼层
那么梁柱的经济配筋率是多少???是不是只要不超过规范要求就都行??那不可能啊
发表于 2007-9-12 21:28:25 | 显示全部楼层
结构形式要求简单,轴压比超出很少,可以采取箍筋加密来处理.
发表于 2007-9-13 09:32:25 | 显示全部楼层
轴压比不够我认为增大柱截面比较好一些,当然在条件允许的情况下提高混凝土等级与钢筋的等级也是可以的,还有就是如果可能减小柱距。
发表于 2007-9-21 09:12:28 | 显示全部楼层
先保证安全,在提配筋率
发表于 2007-10-16 12:12:41 | 显示全部楼层
主要是看建筑是不是允许,建筑同意当然是加大截面最简单了。提高混凝土标号,梁板一般也跟着提高,不是太划算。
GMT+8, 2026-11-23 17:30 , Processed in 0.233702 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
