查看: 2340|回复: 14
[下载]:AutoCAD 2008 SP1 Final
发表于 2007-8-30 23:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2008 Service Pack 1
Published date: 2007-08-29
Applies to:
AutoCAD(r) 2008
32-bit (exe - 8423Kb):
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2008lockedsp1.exe
64-bit (exe - 12079Kb):
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2008lockedsp1x64.exe
Info:
http://images.autodesk.com/adsk/ ... _pack_1_readme.html*-*5 *-*5
发表于 2007-8-31 09:55:51 | 显示全部楼层
看来是真得出了补丁得了.
发表于 2007-8-31 10:54:17 | 显示全部楼层
看不懂说明,楼主能不能介绍一下啊,到底更新了什么?
发表于 2007-8-31 16:21:55 | 显示全部楼层
1.数据提取命令提取块属性会丢失数据。(sp1已解决)
2.提取动态块动作会丢失数据。(sp1已解决)
3.参照图中有时无法提取块属性。(sp1已解决)
4.标注间距命令对注释性尺寸无效。(sp1已解决)
5.标注间距命令在对齐锁定层上对象时导致Cad崩溃。
6.图案填充在边界存在大量弧线时在特性面板中无面积选项。
7.CAD2006所作的动态块在CAD2008中添加注释性时会丢失动作。
8.动态块无法进行块替换。
9.使用线宽时线型上的文字也会变粗。
10.动态块带属性,属性为2个或多个字段组成时,若旋转块则属性位置不规则变化。
11.链接EXCEL表格并在CAD中合并单元格后无法存盘。(sp1已解决)
12.创建多线属性无法使用字段中的公式,否则CAD崩溃。
发表于 2007-8-31 16:32:04 | 显示全部楼层
三维上的改进很小吗,特别是渲染时老是死机
发表于 2007-8-31 19:01:24 | 显示全部楼层
4楼列出的BUG,后面没有跟“已解决”说明的,就是SP1没有把问题解决哦!
AUTODESK总是留一些小尾巴,好让你去买下一个版本的CAD来解决本版的BUG?简直是强盗呀!!!
发表于 2007-9-2 10:45:48 | 显示全部楼层
安裝sp1要重新註冊嗎??
发表于 2007-9-2 15:02:32 | 显示全部楼层
试过了,不需要重新注册
发表于 2007-9-2 15:33:07 | 显示全部楼层
看不懂说明
发表于 2007-9-3 14:32:02 | 显示全部楼层
说的明白点儿行吗?具体该用哪一个?
发表于 2007-9-4 15:08:39 | 显示全部楼层
这个补丁分中文和英文的吗
发表于 2007-9-5 10:43:44 | 显示全部楼层
下来补上看看,2008没有期望的好,速度不够快,输入法切换时有假死情况。
发表于 2007-9-8 09:44:11 | 显示全部楼层
补上了,好像没有变化。
发表于 2007-9-9 17:19:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒,,下载使用
发表于 2007-9-10 00:22:14 | 显示全部楼层
已经打上补丁了,不知用不用的上。毕竟初试2008。
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.482440 second(s), 60 queries , Gzip On.
