查看: 929|回复: 2
[求助]:如何给这个系统变量创建工具栏按钮?
发表于 2007-9-1 11:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个系统变量shortcutmenu,我想创建一个工具栏按钮,使他在0和2之间变化,请教如何创建命令宏?
具体的说就是,如果这个变量现在数值为0,我点击一下后就变为2,如果现在为2,我点击一下就变为0。
已领礼包: 6530个
发表于 2007-9-1 12:32:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何给这个系统变量创建工具栏按钮?
最初由 zcf108 发布
[B]有个系统变量shortcutmenu,我想创建一个工具栏按钮,使他在0和2之间变化,请教如何创建命令宏?
具体的说就是,如果这个变量现在数值为0,我点击一下后就变为2,如果现在为2,我点击一下就变为0。 [/B]
_setvar;shortcutmenu;$M=$(if,$(eq,$(getvar,shortcutmenu),0),2,$(if,$(eq,$(getvar,shortcutmenu),2),0,$(getvar,shortcutmenu)))
如果有更多变化,参照:
[CONTROL+"H"]'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
 楼主| 发表于 2007-9-3 18:23:07 | 显示全部楼层
2楼的大侠,不行呀,我把代码粘贴到按钮中,点了之后,并没有自动修改变量值,请帮忙看看。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.432630 second(s), 36 queries , Gzip On.
